  Programmiersprachen_in_SW
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Programmiersprachen_in_SW (1760 mal gelesen)
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorker,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Programmiersprachen in SW, aus einigen Beitraegen habe ich entnommmen das man in SW sowohl mit VBScript als auch mit VBA(dann aber nur unter WIN) programmieren kann. Meine Frage: gibts einen Aufsatz auf VB analog CatScript für CATIA? und wenn was wird am gängigsten angewendet VB, VBA, oder "SWScript"(wenn's sowas denn gibt)?
Danke und schöne Grüsse Ronny
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Im Installationsumfang von SWx ist bereits VBA enthalten.
Deshalb wird dies auch das gänigste Programm sein um Makros für SWx zu erstellen.
Wenn du mal "Makro" im SWx Forum in die Suche eingiebst, wirst du eine große Anzahl von Beiträgen finden die sich mit dem Programieren von Makros und Programmen für SWx befassen.
Auch auf der Inoffiziellen deutschen Hilfeseite von Stefan Berlitz findest du einiges an Infos und eine große Sammlung von VB Programmen und Makros unter Makro Mania
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Jetzt anmelden!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bartleby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
da ist wohl etwas bei dir durcheinander gekommen, was die Programmierung angeht. Zunächst braucht du gar keinen "Aufsatz" für eine externe Programmierung des SolidWorks, sondern kannst mit jeder Programmiersprache, die per OLE-Automation oder COM die SolidWorksobjekte ansprechen kann, rangehen und SolidWorks zum Fliegen bringen.
Du kannst also z.B. mit VB, C, C++, VB.NET, c#, Delphi, aber auch mit VB.Script, theoretisch mit ASP usw. an SolidWorks von aussen ran.
In SolidWorks ist VBA integriert, dadurch kannst du auch ohne separate Programmiersprache SolidWorks automatisieren.
Ichhoffe dadurch ist es etwas klarer geworden
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
