Thema: aus stückliste ausschließen (850 mal gelesen)
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus Stückliste ausschließen; funktioniert das nur in SWX  -Stücklisten oder bewirkt das auch eine Änderung in Excel Stüli's? Ich hab's bei mir probiert und festgestellt das es standartmäßig nur in der SWX  -Stüli geht... Any further Infos? ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Sep. 2004 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hallo WB8, Stefanie und Jan, wenn Exelbasierende Stücklisten verwendet werden (was ich ausschließlich verwende) kann man über Eigenschaften der Komponente es steuern, ob das Teil in der Stückliste verwendet wird oder nicht. Leider funktioniert dies nur für ein Teil. Beim Zweiten wird der Haken ignoriert. Wer kann ähnliches beobachten? Gruß und frohes Schaffen, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Moin Xantes, habe ich noch nicht ganz verstanden was Du meinst! Wenn ich in einer BG im Konfigurationsmanager den Haken bei "Kind-Komponeneten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet" setzte, dann kann ich die UBG über den Eigenschaftsdialog der Stückliste doch abwählen, so daß die Position nicht mehr auftaucht! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Hallo Jan, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Anzeigen von Einzelteilen (ohne Unterbaugruppe) zu unterbinden. Eine, die funktioniert, ist die, direkt die Stückliste mit rechte Maustaste auf Eigenschaften-Inhalt und dann das Häkchen bei dem Teil entfernen, das nicht angezeigt werden soll. Die andere Möglichkeit ist die, in der Baugruppe auf das Teil zu gehen mit der rechten Maustaste und auf Komponenteneigenschaften und dann rechts unten bei "Teil aus der Stückliste ausschließen" den Haken einfügen. Genau diese möglichkeit funktioniert nicht, bei mir zumindestens. Gruß und gute Zeit, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WB8
Mion Xantes, da gebe ich Dir Recht! Wenn ich mich recht erinnere, ist der Haken "aus Stückliste ausschließen" auch erst mit den neuen Stücklisten hinzugekommen. Für die Excel Stülis ist dieser scheinbar nicht relevant. Also mußt Du wohl den anderen Weg wählen! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
