  Spaßmaus für 139€ mit Haken
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Spaßmaus für 139€ mit Haken (2279 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab ne Spaßmaus für 139€ gefunden (also nicht wirklich ich sondern die Kollegen von SolidLine)hat aber leider nen Haken:
Es gibt noch kein Addin für SWX sonder nur für
CATIA®
Pro/ENGINEER®
Unigraphics NX®
Solid Edge®
nachzulesen hier:
http://www.spatialfreedom.com/pages/default.asp
Grüße  von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Sep. 2004 editiert.]
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Super Sache, die Soft kommt sicher noch. Ich mal einen Request platziert, damit ich dann sofort infos hab.
P.S. Koenntest Du zur besseren Erreichbarkeit der Page den Link noch das unnoetige Zugemuese entfernen?
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 27. Sep. 2004 editiert.]
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, sehr interessant, ich versuch mir ein Testgerät zu besorgen, mal schaun ob das geht.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ublum
Habe deinen Bericht gelesen und auch die Page besucht.
Ich bin jedoch ezwas kritisch. Die Jungs schreiben eigentlich gar nichts über die technischen Daten des Teiles. Sogar die Gewichtsangabe fehlt.
Wahrscheinlich müsste man sich wirklich so wie malcolm einmal ein Testgerät organisieren.
Generell ziehe ich jedoch die Serielle Spacemouse vor, weil ich als Freelancerin bei verschiedenen Kunden sitze und meine Maus mitbringe. Der Serielle Port ist meistens frei. Zudem schätze ich an der Spacemouse die mechanischen Eigenschaften sehr. Mit der vielen Montage an den entsprechenden Rechnern, manchmal 2-3 mal pro Tage bei den verschiedenen Kunden, ist auch der alte D-Sub Stecker etwas robuster als die filigranen USB-Pins.
Aber sicherlich etwas zum prüfen. Jedoch decke ich mich mit meinen Spacemäusen immer bei Euch in Deutschland via Ebay ein. Im Schnitt zahle ich für eine Maus cirka 110 Euro und mit dem Wissen das die Maus eigentlich noch 10 jahre halten kann.
En Gruess
Olivia
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all,
immerhin ist das ein optisches Produkt.
Ich war mit dem Ansprechverhalten meines FX4000 sehr unzufrieden und habe mir eine gebrauchte Macgallan classic nachgekauft.
Der FX4000 arbeitet nach info´s auf der SWW2004 mit DMS, also mechanisch. Finger weg von solchen Produkten.
Diese "Spaßmaus" könnte mal den Markt aufmischen. Das wäre mal eine Konkurenz zu den hohen 3Dconnexion Preisen.
@ Olivia, habe es genauso gemacht. Gebraucht, günstig & prima.
Michael
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab mal um weitere Info´s beim Hersteller gebeten. Es scheinen die gleichen Leute zu sein, die früher die Kugel gebaut haben (FLX3003). Zu dem Teil und der Haltbarkeit kann ich aber auch was sagen: Irgendwann geht durch Spannungsrisskorrosion (gibt´s auch bei Kunststoffen  ) der Lagerring kaputt und man kann das Teil nur noch wegwerfen. Bei uns sind so in der Zwischenzeit 5 Stück ausgefallen. 10 sind noch in Betrieb, es gibt aber keinen Treibersupport mehr dafür, so dass man sich den kauf bei Ebay doch überlegen sollte, wenn man z.B. XP im Einsatz hat.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 27. Sep. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir meinen Senf zu den FLX3003 Spaßbällen: Noch kann ich nicht klagen: unsere ältesten Modelle sind von 1999 und haben bis jetzt noch ohne zu mucken funktioniert.
Harry
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Sep. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochmal ich
hier die Antwort auf meine Frage ob für SWXSolidWorks was angedacht ist und nach ner Teststellung:
"Dear Mr. Blum,
We will be supporting Solidworks and will let you know as soon the drivers
are fully tested.
You can order an Astroid and, if you are not satisfied with it, return it
within 14 days.
Kind regards,
George Walker
Sales
Spatial Freedom
george@spatialfreedom.com www.spatialfreedom.com"
ich werde das Thema nochmal aufgreifen, wenn es soweit ist.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
malcom
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Antwort an mich:
Dear Mr. Rubli,
We hope to have SolidWorks support within a few weeks of the mid-November product release.
Kind regards,
George Walker
Sales
Spatial Freedom
Grüsse
Fabian
David Rubli
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli hallo,
hat denn nun schon jemand diesen super günstigen Spacer ausprobiert????
NOCH sagt die HP nicht aus, ob ein AddIn für SWXSolidWorks vorhanden ist... leider...
Für ein Testgerät bekomme ich in der Firma leider keine Freigabe, bevor nicht gesichert ist, daß es auch funktioniert....
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
