  Block mit verschiedenen Layer importieren
Autor Thema:  Block mit verschiedenen Layer importieren (3189 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SDF.zip
habe ihr einen block erstellt - einmal mit dem layer "englisch" und einemal mit dem Layer "Deutsch".
ich möchte diesen Block nun in eine Zgn. einfügen und einmal auswählen können, dass der Block in Englisch dargestellt wird und einmal in Deutsch!
habe zwar die Hilfe durchgelesen - aber ich komme trotzdem nicht drauf
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fragender,
Keine Ahnung ob man in den Blöcken die Layer nutzen kann.
Aber versuche es mal damit.
Erstelle dir doch 2 Blöcke, einen in Englisch und einen in Deutsch auf den entspechenden Layern.
Beide Blöcke in der Zeichnung ablegen und die Layer nach Bedarf an,- oder ausschalten.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Jetzt anmelden!!!
derFragende
Techniker
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
aber genau dass wollte ich damit verhindern!
es mus doch irgendwie möglich sein, dies in einem Block zu machen!
lg
Andreas
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFragende:
hi
Nach dem Einfügen den Block einfach mit RMB "Auflösen" danach sollte es Funktionieren.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Jetzt anmelden!!!
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 23. Sep. 2004 editiert.]
NeedHelp
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von NeedHelp an!   Senden Sie eine Private Message an NeedHelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeedHelp
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
es sit zum aus der haut fahren!
ES GEHT NICHT *gr*
ich kann machen was ich will, mein SP4.1 macht´s einfach nicht!
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeedHelp:
ES GEHT NICHT *gr*
Sorry NeedHelp,
Kann es sein das du dich hier etwas verirrt hast
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Jetzt anmelden!!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nach meinen Versuchen sieht es so aus, dass die Texte in dem Block, die einen Etikettennamen haben (damit man den bearbeiten kann) sich nicht um die Layereinstellung des Textes kümmern, sondern die des Blockes übernehmen. Bei Texten, die nicht editierbar sind nutzt SolidWorks die Layereinstellung des Textes im Block selbst und du könntest wie gewünscht umschalten.
Ob das nun ein Fehler ist oder nicht mag man geteilter Meinung zu sein, ich persönlich halte dieses Verhalten schon für Einen. Am Besten meldest du das deinem Vertriebspartner
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
