| Moderne CAx Entwicklungsmethoden: Generatives Design, Gitternetzstrukturen & MBD, ein Webinar am 11.10.2024
Thema: SWX2005 - Toleranzen in Konfig-Tabelle (1370 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, in SWX 2005 gibt es ganz neu, ganz toll, die Möglichkeit, Toleranzen von Maßen endlich auch über die Konfigurations-Tabelle zu steuern... Gibt es auch irgendwie die Möglichkeit dort eine Formel einzubauen?? Unsere Toleranzen werden aus bestimmten Bedingungen (Maße in der Tabelle) ermittelt... Sonst wäre die so lange erwartete Funktion für uns doch noch nicht nutzbar... Schade... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kalle, das wäre schön.. geht aber nicht... in der Spalte für die Passung muß folgender Text stehen: PASSUNG;BENUTZERDEFINIERT;H7;h9 (In einer Spalte!) Tja, SWX liest also H7 und h9 als TEXT aus... kann dort keinen Bezug auf ne andere Spalte nehmen... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Aheu Ramona, ich bin mir nicht sicher ob ich die Problematik jetzt richtig verstanden habe. Kann die ganze Sache auch nicht testen, da ich auf meiner Maschine kein 2005er installiert habe. Du könntest aber z.B. einen Umweg über ein zweites Tabellenblatt gehen, in dem Du all das, was in Deine Zelle rein muss zusammenstellen lässt und dann im ersten Blatt in der entsprechenden Zelle auf das zusammengesetzte Ding auf dem zweiten Blatt verweist. Wenn Du mal einen genauen Fall schildern könntest (welche Bedingungen wo stehen, was damit gemacht werden muss und wo das dann in welchem Format rein muss), dann könnte ich Dir da vielleicht etwas genauer helfen. Bis dann, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kalle, ich denke mal, das ganze ohne SWX zu testen, wird schwierig. Aber hier mal meine Problematik: Es gibt eine Bohrung, in die ein Bolzen eingepreßt wird. Nun gibt es die Bedingung, wenn die Bohrung z.B. ø12 hat, soll da eine Passung von H7 sein, hat die Bohrung aber einen anderen Durchmesser, soll H8 rein. Bisher kein Problem,.. WENN... DANN.. fertig. Jetzt heißt aber der Befehl: Kopfzeile: $TOLERANZ@Maß@Skizze3 Konifig: PASSUNG;BENUTZERDEFINIERT;H7; (dies alles muß in der einen Spalte für das Maß stehen) Will ich jetzt SWX austrixen und sage ihm, PASSUNG;BENZTERDEFINIERT;=Tabelle2!A1; ... dann steht an meinem Maß als Passung =Tabelle2!A1.... hmmmm.... Wie gesagt, SWX liest das, was zwischen den Semikolon liegt, als TEXT aus.... Weiß nicht, wie ich ihn austrixen kann.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Guten Morgen allerseits vielleicht hilft die Funktion VERKETTEN =VERKETTEN("PASSUNG;BENUTZERDEFINIERT;";F3) in Zelle F3 steht dann die Formel für die Passung siehe auch angehängte Exceltabelle. ------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Hallo Steffen, genau diesen Tip habe ich auch gerade bekommen.... habe es zwar nicht mit VERKETTEN, sondern mit KOMBINIEREN probiert... es klappt.. Dann sieht die Zeile so aus: "PASSUNG;BENUTERDEFINIERT;"&G3&";" Bezug auf G3 klappt prima.... Mensch, Excel ist doch nicht so doof, wie ich immer denke... Es geht, es geht, es geht, es geht... @Jörg: Danke für den Klasse Tip... Gruß Ramona
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Aheu Ramona, da waren dann andere schneller als ich, und das nur weil ich heute mal ausgeschlafen habe Freut mich wenn's funktioniert´. Mit Excel kann man noch 'ne ganze Menge mehr Sachen machen. Man kann da teilweise komplette Gedankengänge in Formeln packen. Wird zwar etwas unübersichtlich, ist aber wirklich hilfreich. Bis dann, Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
