| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: SWX 2005: Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen (680 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In der Beta 2 von SWX 2005 habe ich mal mit oben genanntem Tool ein bischen herumgespielt und es hat tadellos geklappt. Nun habe ich testweise SWX 2005 SP0 installiert und alles müehsam auf unsere Bedürfnisse eingestellt. Wenn ich nun mit dem Tool die Anwendereinstellungen speichere bekomme folgendes Resultat (siehe Anhang). Das kann doch nicht alles sein, oder? Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, hast Du evtl. als Admin die Einstellungen vorgenommen und dann als normaler Benutzer den Export durchgeführt? Es sieht so aus, als ob die Einstellungen von einem Anwender stammen, der SWX noch nicht gestartet hat. Gruß Th. Silbermann ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, bei mir klappt das auch jetzt mit der (lokal installierten) SW2005 SP0.0 Bist du vielleicht als Benutzer mit einem serverbasierten Profil eingeloggt? In diesem Fall fragt der Assistent (logischerweise) bei dem Domänencontroller nach, wo dein Profil gespeichert ist, geht dorthin gucken und findet ggf. noch dein "altes" Profil von gestern, weil du dich noch nicht wieder abgemeldet hattest. Wenn du also ein servergespeichertes Profil hast musst du nicht nur SolidWorks zumachen, damit das in die Registry geschrieben wird, sondern dich auch noch abmelden, damit das zurück auf den Server gespeichert wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
