 | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: SWX 2005 SP0 (2160 mal gelesen)
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 27. Aug. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 27. Aug. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
@stahly Ich glaube leider nein  Darum habe ich mir mit SW2004 eine eigene DVD gebrannt. Einfach den Inhalt aller drei CD's auf eine DVD gebrannt. Wichtig: keine eigenen Verzeichnisse für die CD's erstellen sondern es muss alles in das gleiche Verzeichnis. Somit konnte ich SW2004 ohne CD wechseln installieren  Ich gehe mal davon aus, dass das auch mit der neuen Version wieder gehen wird.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
Hallo Stahly, das hatte ich mir auch schon überlegt. Meine Idee ist momentan, den Inhalt aller SWX2004-CDs in ein Verzeichnis kopieren und das dann auf DVD brennen. Da ich aus diesem Verzeichnis heraus immer die Einzelplatzinstallation (im Moment noch zum Test) durchführe, sollte das dann auch von der DVD gehen. Evtl. kann es aber auch sinnvoller sein, ein Admin-Abbild auf eine DVD zu brennen, das wäre noch zu klären. Gruß Th. Silbermann
------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
@Silbermann Guckst Du meinen Beitrag weiter oben Deine Idee habe ich da schon beschrieben und in die Praxis umgesetzt. Das mache ich schon so, seit man DVD brennen kann  Schönes Weekend
erstellt am: 27. Aug. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
hallo sw4you + silbermann! danke euch. so werde ich es wohl in zukunft machen! mit dem admin-abbild ist auch keine schlechte idee. was stefan wohl dazu sagt?  bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
erstellt am: 30. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
Hallo stahly, Zitat: Original erstellt von stahly: mit dem admin-abbild ist auch keine schlechte idee. was stefan wohl dazu sagt?
Ich bin auch mal sehr gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die es mit der 2005 geben wird/soll/schon gibt. Ich hab während der Beta-Phase den neuen SolidWorks Verwaltungsdirektor zwar mal ausprobiert, aber bis dato konnte er "nur" bei der Erstellung und Verwaltung des Admin-Images helfen. Wahrscheinlich erinnert sich der Ein oder Andere noch an meine ziemlich lauten Meinungen und Verbesserungswünsche wegen der Windows-Installer-Thematik, es gab auch danach eine Menge konstruktive Gespräche. Vermutlich werden einige der für mch wichtigen Schlüsselverbesserungen erst mit den CDs ausgeliefert werden, deswegen kann ich auch noch nicht viel dazu sagen, bevor ich die in den Fingern habe und damit wieder versucht habe Aber wenn die Jungs und Mädels alles umsetzen, was mir in den Diskussionen in Aussciht gestellt wurde werden wir wohl keine Probleme mehr mit unserer großen Installation haben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
Hallo Stefan, da muss ich gleich mal einhaken. Ich muss die Umstellung auf SWX2004 vorbereiten und bin gerade am überlegen, wie ich das am besten mache, deshalb mal die Frage an einen "alten Hasen": Wie machst Du das, wenn du auf eine neue SWX -Version umsteigen musst? Ich würde am liebsten alle Arbeitsplätze mit der automatischen (unattended) Installation von Windows neu installieren und dabei dann auch gleich alle benötigte Software inkl. SWX mitinstallieren. Gibt es daran was auszusetzen/zu bedenken? Klar, alle zu installierende Software muss natürlich entsprechend für diese automatische Installation vorbereitet werden, aber das sollte kein Problem sein, entweder per WinINSTALL oder per AutoIT möglich. Du hattest mal Netinstall erwähnt, das kenne ich auch, wird hier aber leider nicht benutzt. Gruß Th. Silbermann P.S. Ich bin allerdings auch am überlegen, ob nicht vielleicht gleich SWX2005 sinnvoll wäre  ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
Hallo Thomas, die lokale, stille Installation ist schon okay, wenn du das hinbekommst. Wir haben bisher bei uns immer eine Serverbasierte Installation gemacht (einschließlich der 2004) um eine möglichst einfache und schnelle Möglichkeit der Servicepacks-Installation und auch rückgängigmachen derer zu haben. Das hat sich mit der 2004 leider gehörig geändert, da dort nur noch der Windows-Installer Variante zur Verfügung steht mit allen Vor- und Nachteile. Bei der zentralen Server-Installation überwiegen leider die Nachteile, deswegen hatte ich auch noch letztes Jahr ziemlich rumgehetzt und dann Ende Januar z.B. eine offenen Brief an SolidWorks geschickt (siehe http://solidworks.cad.de/windowsinstaller.pdf .) Aber wie gesagt, da tut sich ja einiges. Wenn es irgendwie klappt werde ich für die nächste Hauptversion (also die 2005) umstellen auf lokale Installation, aber dafür müssen eben noch ein paar Dinge, die (mir?) angekündigt wurden, erst noch ihre Praxistauglichkeit beweisen (z.B. das automatisch up- und downgrade einer lokalen Installation anhand eines Admin-Images). > Ich bin allerdings auch am überlegen, ob nicht vielleicht gleich SWX2005 sinnvoll wäre Nur, wenn ihr sehr experimentierfreudig seid Ich habe bei uns noch nie und werde wohl auch nicht eine neue Hauptversion vor dem Servicepack 2 oder 3 produktiv einsetzen, da zeigt mir meine Erfahrung und auch die organisatorischen Umstände in unserem Unternehmen, dass das zu gewagt ist. Deswegen mach ich ja auch so intensiv bei den Betas mit, damit dann zum SP2 oder SP3 dann tatsächlich möglichst viel raus ist Nein, im Ernst, es ist wie mit jedem Wechsel einer Hauptversion: wenn euch die neuen Funktionen mehr Wert sind als potentielle Probleme spricht auch nichts dagegen, jetzt schon die 2005 einzusetzen ... aber ich würde in jedem Fall noch auf die CDs warten, ketztes Jahr konnte man die gedownloadete 2004 SP0.0 nicht mehr aktualisieren und mußte die von CD installieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen-t
