Thema: 3D Modelle von Menschen (68025 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ublum: ...aber ich hab mal den Urgroßvater ausgegraben...
wenn du den jetzt noch als modell hättest...  (der macht sich vor einer fertigen anlage bestimmt gut ) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo. Den Arbeiter habe ich auch hier aus dem Forum (warscheinlich nur gepostete Links) ausgegraben. Hies damals Dude Wenn du den in Einzelteilen und Baugruppe haben wilst, melde dich mal.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, such mal im Inventor-Forum nach 3D-Mensch. Da findest du ein paar hübsche Beispiele. Einlesen können wir ja die Inventorparts, allerdings muss die Baugruppe noch zusammengefügt werden, und da sind anatomische Kenntnisse unerlässlich!  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@ stahly könntest du deine Familie für alle nicht SW Anwender als Stepmodel ins Forum stellen? Ich hatte Lara Croft (schreibt man das so?) als 3D Model, macht sich gut bei einer Präsentation :-) Ich schau mal wenn ich sie noch finde stelle ich sie auch rein. Gruß Wolff [Diese Nachricht wurde von Wolff am 25. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen, hier wurde doch nach einem Modell von Uwes Urgroßvater gefragt ... YAFIYGI  Hab mal noch ein Baby mit dazugepackt, und auch die ursprünglichen STL-Files, falls das jemand unbedingt als Flächen oder gar Volumenmodell haben will, ich würde aber von abraten, sonst bringt es das Baby z.B. auf satte 14 MB, und das steht nicht für Milchbrei  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thor-konstrukce Mitglied Privat Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 02.12.2003 2006 Sp3
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Aug. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Danke Tom, erstaunlicherweise hat der Knabe als Parasolid 34Mb, als SWX nur 22Mb (erstes Speichern). Also doch für´s handling definitiv kein Halbfliegengewicht. Dabei ist bei mir fast immer die Parasoliddatei die kleinere. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
 Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 HP xw6000 Xeon 3,0 GHz 1024MB Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, danke für die Dateien, aber wenn ich Mensch2 und Mensch3 entpacken möchte, bekomme ich einen CRC-Fehler. Ist das nur bei mir so oder hat noch jemand anderes das Problem? Gruß Th. Silbermann ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Silbermann: ..wenn ich Mensch2 und Mensch3 entpacken möchte, bekomme ich einen CRC-Fehler. Ist das nur bei mir so oder hat noch jemand anderes das Problem?...
NÖ!  du musst nur die datei ...part01.rar mit WINRAR entpacken. dann wird automatisch aus den 3 archiven eine datei erzeugt. bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 26. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo TOM Danke, das Kerlchen sieht ja süss aus, hast du noch die Handy-Nummer ? Zitat: Original erstellt von thor-konstrukce: Geschenk für alle... Gruss alle TOM
PS: Leider ist er etwas übergewichtig, ich krieg den Kerl nicht dazu sich einmal umzudrehen, da geht mein Rechner gleich mal in die Knie. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Strolch Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2004 derzeit SWX2006 mit SP2 Nutzung für mittelgroße Baugruppen mit Zeichnungen, Ausbrüchen, Details, Explosionszeichungen etc. Bezüge, Toleranzen, Konfigurationen, Tabellen, Stücklisten. Simulationen, Cosmos ...
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hab hier nen vollständig parametrisierbares Meneken für DIN-Arbeitsplätze gebastelt, vorläufig kann der nur stehen und sitzen, aber Motorradfahren, Biertrinken und Gesellschaftliche Umgangsformen sind in Planung ;-) Viel Spaß damit. Ciao Strolch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creature_30 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.07.2004 SW2005-0 auf HP Workstation XW4100 / 3GHz 1Mb P4 800 FSB / 2GB (2*1024) DDR400 ECC / 36 GB SCSI U320 15KRPM HDD / U320 SCSI Controller / NVIDIA Quadro FX 3000 256MB AGP / Windows XP Prof. / Logitech Trackball + CadMan 3D Controller.
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@ Olivia : Extra für dich hab ich mal 2 Bilder von ihm gemacht. Und wie du sehen kannst...lol... hat er nur SolidWorks im "Herzen", sonst ist er hohl (auch im Kopf)....lach... >Grins< Nochmal vielen Dank dem Schöpfer dieser Figur, sowas ist eine sehr gute Randdekoration bzw. Größenvergleich !!! Jörg PS: Ich liiiiebe es für Elektroniker zu arbeiten... die haben wenigstens Verständnis für meine Hardwarebedürfnisse....grins! ------------------ "Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift. Allein die Dosis macht, ob ein Ding Gift ist" Zitat Paracelsus (1493 - 1541) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabi84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo thor-konstrukce und was mache ich wenn ich keinen Inventor zur Verfügung habe? Gibt es einen der die Monica mal in sldprt umwandeln und ins Forum laden kann? Gruß Fabi [Meine Weg aus 3DS zu SWX . Mein Helfer - Inventor6 3DS - DWG - IGS - SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Fabi, falls gerade kein Inventor zur Hand (soll ja vorkommen ): Philippe hatte bei Dynabist einen Commandline Konverter namens ivcon, da er den schon vorher als OpenSource zur Verfügung gestellt hat ist der auch nach der Auflösung von Dynabits noch bei Sourceforge zu bekommen: http://sourceforge.net/projects/ivcon/ Mit dem kannst du u.a. die 3DS in STL Files umwandeln, die kannst du dann wieder in SolidWorks einlesen ... so hab ich das z.B. oben bei dem Skelett und dem Baby gemacht. Ich würde auch empfehlen solche STL-Modelle auch nur als Grafik einzuladen, das entlastet den Rechner doch spürbar Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
@Stefan Berlitz Klar immer rein in die gute Stube. Ist doch genug für alle da Bei den gesellschaftlichen Umgangsformen haperts noch, der ist wie aus der Steinzeit, so unflexibel Ciao Strolch [Diese Nachricht wurde von Strolch am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF und WF2 HPxw6000, x4000
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Strolch, könntest du bitte das Modell (idealerweise 1x stehend, 1x sitzend) auch in einem Neutraldatenformat (IGES, STEP) posten - nicht jeder arbeitet auf SW. danke ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Zitat: Original erstellt von Roland Leiter: Hallo Strolch,könntest du bitte das Modell (idealerweise 1x stehend, 1x sitzend) auch in einem Neutraldatenformat (IGES, STEP) posten - nicht jeder arbeitet auf SW. danke
Weiss nicht ob Dus scho im PM bekommen hast, aber falls nicht. here it is
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Roland, Sorry war ne ganze Zeit offline aber es gibt ja hilfsbereite Mitleser... Danke brainseek für die Übersetzung :-) Ciao Marco ------------------ "Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen..." Zitat A.Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
