  Ausgeblendete Bemaßung
Autor Thema:  Ausgeblendete Bemaßung (2044 mal gelesen)
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habt Ihr schon einmal in einer Zeichenansicht die Bemaßung ausgeblendet??
Wenn ja, wie konntet ihr sie wieder einblenden???
Ich finde leider keine Funktion, um die vorhandene, ausgeblendete Bemaßung wieder einzublenden. Ich kann sie nicht einmal mehr greifen.
Ich hoffe, ihr habt eine Lösung.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt´s unter Menü anpassen bei Befehlen/Zeichnung so nen Schalter Brille mit Maßlinie. Wenn du den drückst, werden dir alle Maße hellgrau gezeigt, die du ausgeblendet hast. Nun Maß mit RMT selektiern/auswählen und schon ist´s wieder da.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
soweit habe ich es auch hinbekommen. Wenn ich nun aber meine komplette Koordinatenbemaßung wieder einblenden will, muß ich ja nun jedes Maß einzeln selektieren. Gibt es keine Möglichkeit, alle Maße auf einmal wieder einblenden zu können??
Gruß Marcus
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
dazu fällt mir jetzt nix ein, außer dass man mit auswahl bestätigen jedes einzelne Maß in der ganzen Reihe anklickt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kikacop:
für ein/ausblenden vielleicht doch besser auf die guten (hüstel) alten layer zurückgreifen. alles sammeln (filter) auf layer und gut is
Hallo kikacop,
Danke für Deinen Beitrag. Bisher habe ich es auch so gemacht. Wollte dann aber einmal das "ausblenden" der Bemaßung ausprobieren.
Aber ich glaube, ich bleibe bei der Layer-Variante.
Besten Dank nochmal an alle Beteiligten!!
Gruß Marcus
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus-r 10 Unities + Antwort hilfreich
showalldimensions.zip
das angehängte Makro sollte für diesen Zweck ganz nützlich ein.
d_b
