 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zeichnungsansicht und Spaceball (1290 mal gelesen)
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  ich hätt' da mal 'ne Frage : Wenn ich mit einem Spaceball eine Zeichnung zoome und verschiebe klappt alles wunderbar. Ist aber eine Zeichenansicht aktiviert (ausgewähltes Element, grüner Rahmen), so wird die Zeichenansicht verschoben. Kann man nur das mit einem 'Häkchen' ausschalten? Wenn ja, mit welchem?  Besten Dank erstmal fürs lesen & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Tide
Hallo Ralf, der Haken den du suchst, darf nicht vorhanden sein. Es ist der Punkt [Move on select] um Bereich [Drawing views]. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Tide
Hallo Oldie, gerade wieder was gelernt! Den "Keep in View" hab ich bisher anscheinend übersehen, aber ich fand das schon bei anderen Systemen praktisch. Ich werd mal ausprobieren, wie sich der in der Praxis bewährt, wenn SWX immer den Körpermittelpunkt im Bild hält, nicht wie ich das kenne eine winzige Ecke. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Tide
Hallo Ralf Möglicherweise hilft es auch wenn du nur neben das aktive Fenster ins nichts klickts, damit das Fenster eben nicht aktiv ist. Dann kannst du wieder normal zoomen und pannen. :-) Anderseits ist es natürlich hilfreich wenn man auch die Fenster mit der Spacemouse verschieben kann. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
