  Dimetrie mit SW 2004
Autor Thema:  Dimetrie mit SW 2004 (1925 mal gelesen)
Keyser Soze
Sehen Sie sich das Profil von Keyser Soze an!   Senden Sie eine Private Message an Keyser Soze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyser Soze
erstellt am: 06. Aug. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Beim Ausprobieren des Buttons Dimetrie stellte ich leider fest, dass dieser Button gar keine Dimetrie nach Norm
(Alpha = 7° und Beta = 42°) erstellt.
Ist dies ein Fehler von SWXSolidWorks oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Bei der Iso-Ansicht funktionniert's nämlich richtig.
Besten Dank im Voraus
Soze
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 06. Aug. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyser Soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
Eigentlich stimmt die Iso-Ansicht auch nicht.
Wenn man eine Iso-Ansicht in einer Zeichnung erstellt und die Bemaßung auf projiziert umstellt, stimmen bei einem Würfel zwar noch die Seitenverhältnisse, aber nicht mehr die Längen.
Ich würd mal sagen, daß beim 3D-CAD diese genormten Darstellungsmöglichkeiten ganz einfach ausgedient haben, die waren doch sowieso nur dafür geschaffen, dem Zeichner das Leben zu vereinfachen und eigentlich falsch.
Die in SWXSolidWorks als Trimetrie bezeichnete Ansichtsform kommt der Norm-Dimetrie relativ nah.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyser Soze 10 Unities + Antwort hilfreich
dimetrie.zip
Ich hab da vor einiger Zeit mal ein kleines Makro gemacht, das die beiden Dimetrieansichten erstellt und als benannte Ansichten anlegt. Falls es wem hilft...
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 09. Aug. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyser Soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander.
Ich habe mal ´ne Weile ausgesetzt. ("Zu viel Arbeit" - klingt doch super für einen Selbständigen)
Für alle, die ähnliche Probleme mit Ansichten auf der Zeichnung haben hier mal ein Tip.
Öffnet ein leeres SW-Part.
Stellt die Einstellung für die Pfeiltasten auf 1°-Rotation in den Optionen (Standard ist 15°).
Dann stellt mit den Pfeiltasten alle gewünschten Ansichten her und immer danach mit einem sinnvollen Name abspeichern (Leertaste -Neue Ansicht).
Wenn das erledigt ist, speichert das Part als Vorlage und es sollten dann nie wieder irgendwelche Ansichten für die Zeichnungsansichten fehlen.
Bis zur Version 2004 macht diese einmalige Arbeit auch für die verschiedenen Isometrischen Ansichten Sinn. Ab 2005 werden die Standardisometrieen ja alle von SW erzeugt.
Viel Spass mit der Tastatur!
Andreas
Keyser Soze
erstellt am: 10. Aug. 2004 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Stefan,
Die Iso-Ansicht in SWX stimmt.
Nimmt man nämlich nicht die gerundeten Verkürzungen (1:1:1), sondern, wie das System die effektiven (0,82:0,82:0,82), so stimmen auch die Seitenlängen.
Dies kann man auf der folgenden Internetseite ab Seite 37 nachlesen.
http://www.uni-stuttgart.de/iekplako/homepage/Lehre/ZDG/Skript/VL%20Axonometrie.pdf
Soze
Keyser Soze
erstellt am: 10. Aug. 2004 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Ulrike,
Super, genau das, nachdem ich gesucht habe.
Allgemeine Zusatzfrage: Wenn man jetzt dazu noch eine Frage hat, stellt man sie unter dem bestehenden Thema oder öffnet man ein neues?
Soze
Keyser Soze
erstellt am: 10. Aug. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Andreas,
Danke für deinen Ratschlag.
Die Einstellungen von Alpha 7° und Beta 42° bekomme ich aber leider damit nicht hin.
Original erstellt von Andreas Westphal:
Habe ich aus folgenden Gründen nicht verstanden:
-Ändert sich etwas bei den Standardansichten von der Version 2004 auf 2005?
-Alle "Iso-Ansichten" sind doch in der Version 2004 enthalten?! Bloss die Dimetrie wird falsch angezeigt.
Soze
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 10. Aug. 2004 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyser Soze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keyser Soze
Erstmal herzlich willkomment im Forum.
Wenn die Frage zur Urspruenglichen gehoert, erweiterte Frage hier in den Thread, ansonsten wenn es etwas voellig anderes ist einen neuen Tread aufmachen.
Grundsaetzlich musst Du Dich fragen: "Wonach suche ich nahher". Wenn Du nachher zum Beispiel die Download-Version hernimmst, kannst Du nicht mehr so suchen wie hier und dann wird es schwierig.
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 10. Aug. 2004 editiert.]
Ulrike S
Supportingenieurin
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyser Soze 10 Unities + Antwort hilfreich
@Soze
gern geschehen
Ich muß dazu allerdings anmerken, daß auch mit dem Makro nicht 100%ig die im Hoischen beschriebene Dimetrie entsteht. Durch das Einstellen der beiden Winkel ergibt sich nämlich die optische Verkürzung automatisch, und die entspricht nicht genau dem "vorgeschriebenen" Wert.
Also bitte nix mit dem Lineal aus der Ansicht rausmessen
