  Probleme beim Import von SAT, VDA Dateien
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Probleme beim Import von SAT, VDA Dateien (3482 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten.zip
Hallo Forum,
Habe wieder mit Importieren von SAT-Daten ein Problem!
Habe eine SAT-Datei aus der WENZEL Messmaschine die ich in SW
importieren möchte. Mir fehlen oft einige Splines, die SW nicht
importieren kann. Hier einige Fragen:
1. Warum wird SAT als Baugruppe in SW importiert?
2. Fehlende Splines (siehe Messung.jpg aus Messmaschine)
   Dateien werden als leere Teile dargestellt
3. Welche Importeinstellungen sollte ich verwenden?
Habe versucht die fehlenden Kurven als VDAFS-Daten zu importieren
bekomme die aber in SW nicht rein. Fehlermeldung
Beides lässt sich mit den anderen CAD/CAM Programmen gut imporieren,
möchte aber gerne bei SW bleiben :-)
Benutze SW2004/SP4.1
Gruss...Mischa
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 04. Aug. 2004 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CADesign,
probiere mal IGES. Da kannst Du in den Optionen (im öffnen Dialog) einstellen ob Skizzen usw. mit importiert/exportiert werden sollen.
SAT ist meines Wissen eine reine Volumenschnittstelle! Bin mir nicht ganz sicher.
Jan
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa
Kannst du auch STEP-Files bekommen?
Diese enthalten wesentlich mehr Informationen als SAT-Files
Unteranderem werden zum Beispiel beim Export aus IV auch die Teilenamen in SW übernommen.
Auch sonst kann STEP wesentlich mehr bieten als SAT-Files.
En Gruess
Olivia
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 04. Aug. 2004 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olivia, Hallo Jan,
leider ist die Ausgangs- Schnittstelle auf SAT un VDA(FS) begrenzt.
Support konnte mir bis jetzt auch nicht helfen.
Man sage mir vor einiger Zeit, es funktioniere ab SP2 ist leider
auch noch nicht. Scheint immer noch ein Bug zu sein!?!
Gibr es einen einfachen unabhängigen Konverter für SAT/VDA?
Danke für die Beiträge!
...Mischa
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mischa,
habe mir gerade noch mal die SW-SAT Schnittstelle angeschaut.
Vergiss meinen Beitrag von gestern.
Unter den Optionen kannst/mußt Du SW sagen was reinkommen soll.
Vielleicht gibt es beim Export ja ähnliche Optionen.
Jan
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CADesign
Bei ACIS/SAT gibts auch verschiedene Versionen. Der kleinste gemeinsame Nenner ist Version 3.0. Damit kommt man in die verschiedensten CAD-Systeme rein.
Um die optimale Version herauszufinden gibts dann wohl nur noch das Verfahren Try&Error. Unten starten und dann immer eine Version nach oben bis das teil einigermassen stimmt.
En Gruess
Olivia
