  Oberflächenzeichen falsch angeordnet
Autor Thema:  Oberflächenzeichen falsch angeordnet (1307 mal gelesen)
Sebastian Helfrich
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Helfrich an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Helfrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Helfrich
hp workstation xw4000
mit NVIDIA Quadro XGL 980
Windows XP prof. SP1
Solid Works 2004 SP 4.1
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Zeichnungsableitung ordnet sich bei mir ein Oberflächenzeichen falsch herum an (siehe Grafik). Kann man das noch irgendwie was einstellen oder gibt es da einen Trick. Ich habs auch schon probiert das Oberflächezeichen auf eine Hilfslinie zu setzen, hat aber auch nichts gebracht.
Gruß Sebastian
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das passiert setze ich das Symbol bei Drehteilen immer an die gegenüberliegende Kante oder schiebe es von der Kante Weg und füge den Pfeil hinzu.
Ob man die Symbole tatsächlich 180° drehen kann, hab ich noch nicht herausgefunden.
Manuel
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
falls dein Oberflächensymbol an einer Hilflinie ist(sieht in deinem Bild fast so aus) dann rechte Maustaste und drehen um 180°
Gruß Steffen
Sebastian Helfrich
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen, das mit drehen auf der Hilfslinie klappt wunderbar. Das mit an die gegenüberliegende Kante setzen klappt leider nicht, da setzt er das Symbol auch wieder nach innen. Aber wenn es mit der Hilfslinie geht langt mir das.
Gruß Sebastian
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
das ist ein Fehler der an zylindrischen Flächen auftritt. Ist in SW2005 gefixt.
O-Ton:
Axel,
Thank you for your mail. As you note, this issue has been fixed in SolidWorks2005. The fix was the result of some project work, rather than just routine bug-fixing, so it cannot be altered in 2004. I therefore have no option but to close this call as 'fixed in 2005'.
Gruß Axel
andan
Sehen Sie sich das Profil von andan an!   Senden Sie eine Private Message an andan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andan
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Helfrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
schau mal ob deine Bemaßungsnorm, zu finden unter Extras/Optionen/Dokumenteneingenschaften/Detailierung auf DIN steht. Bei mir stand das mal auf ANSI, da hat er es auch auf die falsche Seite gesetzt.
