 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Maschendrahtzaun... (3953 mal gelesen)
Cheyenne Mitglied Selbständig
 Beiträge: 14 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 31. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Howdy... ich muß ein Stahlgitter visualisieren. Kann mir einer von Euch sagen wie ich das anstelle??? Es geht hierbei nicht um die Oberfläche zum Rendern sondern tatsächlich um eine Art Maschendrahtzaun... Ich danke Euch schon mal für Eure Mühe Gruß Ralf ------------------ Achte auf Deine Gedanken... Sie sind der Ursprung Deiner Taten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Jul. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jul. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
erstellt am: 31. Jul. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heiko, hallo Ralf  ) danke für Eure schnellen Antworten!!! @Heiko: Ich hab da eine etwas unkonventionellere Methode gesucht... nach dem Motto: Automation ist Cleverness ;o) @Ralf (smile) hab da leider ein kleines Detail vergessen zu erwähnen: Dieser verflixte "Maschendrahtzaun" hat auch noch eine kleine aber feine Eigenheit... er hat einen Radius von 360°...sprich: RUND isser hmmm... giebts dafür auch so ein nettes Aplet??? Grüße Ralf ------------------ Achte auf Deine Gedanken... Sie sind der Ursprung Deiner Taten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das Gatter jetzt manuell gebaut... Der Durchmesser des Gatters beträgt 8 (acht) Meter bei einer Höhe von 5 (fünf) Metern!!! Die Gatterluken haben eine Größe von 15x15cm... Daraus resultiert eine Dateigröße von ca 65MB!!! Dieses Gatter muß ich nun 26mal in eine Baugruppe einfügen um anschließend eine Präsentation zu realisieren... Gibt`s denn keine Möglichkeit, die Dateigröße zu verringern??? Bitte helft mir Danke Ralf ------------------ Achte auf Deine Gedanken... Sie sind der Ursprung Deiner Taten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
Hallo Ralf, wie wär's wenn Du das "Teil" als Parasolid oder die Baugruppe als Hülle abspeicherst ( wird auf Anwenderschulungen immer zur Reduzierrung der Dateigrößen bei komplexen Teilen empfohlen)? Zur Visualisierung würde dies sicher genügen.
Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romana, vielen Dank für den Strohhalm (greif) ) Kannst Du mir vielleicht noch die Vorgehensweise listen? Ich arbeite nur nebenbei mit SWX (arbeite für ein Designbureau) Wäre wirklich lieb von Dir... Gruß Ralf ------------------ Achte auf Deine Gedanken... Sie sind der Ursprung Deiner Taten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
Hallo Ralf, als Erstes: die Geschichte mit der Hülle (shell) hatte ich von ACAD im kopf, in SWX  gibt es diesen Begriff auch, doch kann hiermit nur die Sichtbarkeit eines ausgewählten Bereichs gesteuert werden. - Zu den Parasolids, Du hast die Möglichkeit bei "Datei\speichern unter" Dein *.part als Parasolid abzuspeichern. Die Flächen-ID des neu enstandenen Körpers ist dann aber auch eine neue --> verknüpfungen in der BG müssen neu gesetzt werden! - falls Du die so nicht machen willst, kannst Du die BG als Teil abspeichern (ebenfalls "Datei\speichern unter") - weitere Möglichkeit ist, Du erstellst in Deinem *.part eine Konfiguration (z.B. Abstrakt) hier unterdrückst Du möglichst viel Feature, die in der BGR später nicht unbedingt notwendig sind. Wichtig ist, daß Du die Verknüfungen in der BG nur auf Feature beziehst, die in allen Konfigurationen aktiv bleiben.
------------------ Grüße Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
Hallo Ralf, ich hab' ja keine Ahnung wie Dein Maschendrahtzaun aussehen soll  Aber das was ich als Maschendrahtzaun kenne, und mit den Parametern die Du hier gezeigt hast, hab' ich mal 'ne BG konstruiert. Leider hat die keine 65MB  Ich habe eine einzelne Masche modelliert, die dann in der BG vermustert. Vielleicht hilft Dir das angehängte Beispiel. Ist bei weitem nicht exakt  Aber wer will schon auf 10 Meter Entfernung einen Spalt von wenigen Millimetern sehen. Bestimmt ist ja auch noch was anderes auf Deiner Präsentation zu sehen  Beste Grüße, schönes WoE & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Howdy Romana, Hiho Ralf, also ich bin schwerstens beeindruckt!!! @Ralf: Würdest Du mir die Vorgehensweise für das Kreismuster erklären bzw. beschreiben? Dann kann ich mir meinen "Maschendrahtzaun (Maschen sollen sechseckig sein) selbst zusammenschrauben... Unities sind unterwegs  Gruss Ralf
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
erstellt am: 12. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cheyenne
Zitat: Original erstellt von Cheyenne: ...Würdest Du mir die Vorgehensweise für das Kreismuster erklären bzw. beschreiben? Dann kann ich mir meinen "Maschendrahtzaun (Maschen sollen sechseckig sein) selbst zusammenschrauben...
Hallo Indianer  ich habe gedacht das man das am Modell sehen kann  Aber ich kann auch anders  - Ein neues Teil beginnen
 - Skizzieren auf der Ebene Vorne
- Extras->Skizzenelemente->Polygon, am Ursprungspunkt beginnen
- Bemassen mit 150
- eine der Linien mit horizontaler oder vertikaler Beziehung versehen
- Aufsatz/Basis linear austragen, dünnes Feature (mit gewünschter Dicke und Tiefe)
- Einfügen->Features->Verschieben/Kopieren den Körper um 4000mm in Z verschieben
Jetzt ist das Einzelteil fertig. Um die Datenmenge zu reduzieren (wenn nötig  ): Datei speichern unter, Dateityp Parasolid auswählen (*.x_t oder *.x_b) und anschließend wieder einlesen (Datei öffnen, Dateityp auf Parasolid, Datei auswählen) und als SWX  - Datei abspeichern. Jetzt geht's weiter mit den Baugruppen: - Eine neue Baugruppe erstellen
- Einfügen->Referenzgeometrie->Achse hiebei die Ebene Vorne und Rechts auswählen
- Einfügen des Einzelteils (Deckungsgleich mit dem Ursprungspunkt der BG - das Teil ist dadurch dann schon an der 'richtigen' Stelle (4000mm vom Ursprung entfernt)
- Einfügen->Komponentenmuster->kreisförmig - Achse auswählen, Teil auswählen, passende Anzahl angeben
- Speichern der Baugruppe
- Noch eine neue BG
- Einfügen der ersten BG
- Erneutes einfügen der ersten BG
- Verknüpfen der Achsen aus den beiden eingefügten BG's Deckungsgleich
- Verknüpfen der Ebenen oben mit passendem Abstand
- Verknüpfen der Ebenen Vorne mit passendem Winkel
- Einfügen->Komponentenmuster->linear, eine der Achsen auswählen, beide BG's und passenden Abstand und Anzahl angeben
Habe fertig  Aber eins noch: einfacher kann ich jetzt auch nicht mehr Wenn's sein muss mach ich so was auch für Geld  Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
