  Stückliste auf mehreren Blättern
Autor Thema:  Stückliste auf mehreren Blättern (3718 mal gelesen)
Kessi
Sehen Sie sich das Profil von Kessi an!   Senden Sie eine Private Message an Kessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessi
Windows XP SP2
SWX2006 SP4.1
Intel P Dualcore, 3.2GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 30. Jul. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
hat vielleicht jemand eine schlaue Idee, wie ich meine SolidWorks-Stückliste, die zum Beispiel 100 Positionen hat, auf mehrere DIN-A4 Blätter verteilen kann? Auftrennen geht ja mit dem Trennen-Befehl, aber mehrere Blätter??? Will ich dann noch ein PDF erstellen sieht das ganze ziemlich übel aus.
Danke für jede Hilfe!
Martin
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kann man teilen!!
RECHTSKLICK auf Zeile - TRENNEN - HORIZONTAL
Dann auf anderes Blatt schieben STRG-X STRG-V
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Kessi
Windows XP SP2
SWX2006 SP4.1
NVIDIA Quadro FX540
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die schnellen Antworten (inkl. Sonntagsarbeit...)
gebracht hat's allerdings die Antwort von Teddibaer, beim kopieren mit str+c die Meldung "Dieses Element kann nicht in die Zwischenablage kopiert werden" erscheint.
Trotzdem Punkte für beide!
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessi 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Units für die Teilung der Stückliste.
bouncing into the weekend!!!
hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
nachtfalke
Sehen Sie sich das Profil von nachtfalke an!   Senden Sie eine Private Message an nachtfalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nachtfalke
Solid Works 2010
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli hallo hallöle,
und wie hast du die Fehlermeldung nun beseitigt? Ich kanns in Zwischenspeicher kopieren, jedoch nicht einfügen. Siehe Anhang.
Ich möchte auch allerdings nur die Stüli von Blatt 1 auf Blatt 2 kopieren. Wahrscheinlich wieder mal ganz einfach und ich seh den das Blatt vor lauter Grünzeugs nicht ;o)
Danke, gruß
Martin
no risk, no fun.
nachtfalke
Solid Works 2010
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kessi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, gruß
Martin
no risk, no fun.
