  Bohrung auf Zylinder
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bohrung auf Zylinder (3351 mal gelesen)
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Worker!
Ich suche eine Möglichkeit, mit der man auf einem Zylindrischen Teil eine Bohrung (siehe jpg. kleine grüne Bohrung) platzieren kann, so daß sie im gleichen Winkel (Winkel zur horizontalen Ebene) auf die große Bohrung trifft. Im jpg. sieht man, daß die kleine Bohrung die große nicht genau trifft.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
SO evtl.?
Unter dem Menupunkt Ansicht, die temporären Achsen einblenden und dann den Punkt der Bohrung deckungsgleich mit der Achse verknüpfen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 30. Jul. 2004 editiert.]
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung.zip
Hallo Magnum vielleicht hilft die Datei im Anhang.
Gruß Andreas
magnum_iii
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
Es hat geklappt,
Danke für die Hilfe
magnum_iii
Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rigobert;
Ich kann die Zip zwar entpacken, aber in SW nicht öffnen. SW bringt mir immer einen Verknüpfungsfehler
Rigobert
erstellt am: 02. Aug. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnum_iii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnum_iii,
kann sein, daß meine Gewinde mit unserer Hausdatenbank verknüpft sind. Aber im Prinzip hab ich es genau so gemacht wie brainseks.
Gruß Andreas
