| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Helicoil (3442 mal gelesen)
cadtocad Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.04.2004 SWX 2004 SP3 Windows XP P4 3GHz 1 GB RAM Quadro FX 1000
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche für ein Alu-Bauteil einen Helicoil Gewindeinsatz M4. Wer kennt eine Internet-Adresse oder wer hat schon einen Gewindeinsatz unter SWX auf seinem Rechner? Habe schon selbst nachgesehen auf dem Partserver, aber nichts gefunden. :-( Vielen Dank cadtocad
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
In den Powerparts gibt es die Firma MISUMI Co. Unter dem Verzeichnis Screws, Nuts, ... gibt es den Punkt Thread Inserts. Da solltest Du fündig werden. Grüße Günter PS Misumi hat scheinbar mehrere Kataloge bei Powerparts eingestellt. Du sucht im Katalog vom jap. Stammhaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadtocad Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht mit dem Helicoil herunterladen. Hat denn keiner von euch ein Gewindeeinsatz, der in das Forum gestellt werden kann. Auf dem Partserver wollten die mir nur einen Katalog schicken, doch ich brauche den Gewindeeinsatz als Datei. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
cadtocad Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabi84 Mitglied Techniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
Hi Ich bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einem Gewindeeinsatz. Am besten wäre einer der auch mit SWX gezeichnet wurde bei dem man verschiedene Konfigurationen für die Größe anklicken kann. Hat denn keiner so einen Helicoil? Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
hallo! eine frage hätte ich da mal: warum wollt ihr helicoil-einsätze einfügen? reicht es nicht, wenn man die gewinde als helicoil-gewinde auslegt? wenn man jeden gewindegang "ausmodelliert", geht die performance ungemein in den keller. wöfur braucht man sie noch? für die stückliste? meiner meinung ist das nicht nötig. wir haben immer mehrere hundert dieser einsätze im regal liegen. wenn ich jeden gewindeeinsatz einfüge, verknüpfe und in die stückliste mit übernehme inkl. positionsnummervergabe, wird so ein gewindeeinsatz doppelt so teuer! außerdem wird die zeichnung unübersichtlicher. also: warum? (ich lasse mich gerne eines besseren belehren !) bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
cadtocad Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MoselJosef, da ich Entwickler und Leiter der Arbeitsvorbereitung bin, habe ich natürlich Interesse alle Faktoren für ein KLR mit einzubringen. Daher macht es für mich keinen Sinn diese wegzulassen und sind daher bei den Konstruktionen zu berücksichtigen. Gruß cadtocad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
Zitat: Original erstellt von cadtocad: ...da ich Entwickler und Leiter der Arbeitsvorbereitung bin, habe ich natürlich Interesse alle Faktoren für ein KLR mit einzubringen. Daher macht es für mich keinen Sinn diese wegzulassen und sind daher bei den Konstruktionen zu berücksichtigen. Gruß cadtocad
hallo! meinst du mit KLR: Kosten- und Leistungsrechnung??? sollte man die erbrachte (oder erforderliche?) leistung (arbeit) nicht möglichst kostengünstig (wirtschaftlich) erbringen? wenn man z.b. helicoil-einsätze für 1000€ "verbaut" und für die konstruktion (ZSB, performanceeinbußen etc.) nochmal genausoviel €uros ausgeben muss, wo ist da die wirtschaftlichkeit? verstehe ich etas falsch? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocad
Wir setzten gelegentlich auch Helicoils ein. In die Konstruktion werden sie als Hülse vereinfacht eingefügt. Wir vertreten auch die Meinung, dass in die Zeichnung (bzw. Model) alles reingehört (wegen Stückliste). Realitätsgetreu modellieren würden wir die Dinger nicht. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
