  Automatische Bemaßung?
Autor Thema:  Automatische Bemaßung? (7781 mal gelesen)
Kechstin
Sehen Sie sich das Profil von Kechstin an!   Senden Sie eine Private Message an Kechstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kechstin
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der Ableitung von Zeichnungen die Möglichkeit, daß solid works automatisch bemaßt, oder muß man wirklich alle Maße manuell eintragen?
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage  , aber weder im Forum noch in der Hilfe habe ich dazu was gefunden.
Grüße,
Kerstin
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
normalerweise verwende ich dazu den Punkt EINFÜGEN -> MODELLELEMENTE und wähle die entsprechenden Elemente aus. SWXSolidWorks fügt dann die Maße, die ich zum modellieren verwendet habe in die Ansichten, die ich vorher erzeugt habe ein, meintest Du das?
Gruß Thorsten
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
du kannst die Maße beim erstellen des 3D Modells gleich mit Toleranzen versehen, dann sind sie in der Zeichnung auch schon toleriert. Der Haken "in Zeichnung übernehmen" ist standardmäßig aktiviert, du kannst ihn aber für Hilfsmaße entfernen. Dann wie Thorsten schreibt einfach übernehmen und 90% sollte passen. Der Rest ist immer Handarbeit.
Michael
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich denke, das Bild erklärt sich von alleine
Holger
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin, Thorsten, Michael und Holger,
erlaubt mir dazu auch einige Bemerkungen.
Ich habe lange versucht, daraus eine Arbeitsteilung zu machen, nach dem Motto, ich als Ingenieur erzeuge das Modell mit allen Maßen und eine Zeichnerin erstellt die Zeichnung. Oder anders ausgedrückt, ich wollte die Bemaßung nur einmal erstellen!
Mein Fazit: das ist leider nicht möglich. Man kann zwar im Modell alle Maße eintragen aber neben dem Maß ansich ist natürlich auch die Position/Lage in der Zeichnung wichtig. Bei der automatischen Übernahme der Maße aus dem Modell werden die Maße in der Zeichnung nicht so angeordnet, wie man es selber im Modell schon müsam gemacht hat, sondern in einer Weise, das man die Maße alle Löschen muß und noch mal von vorne anfangen muß. Dies ist besonders dann notwendig, wenn mehrere Maße auf einen Schlag automatisch übernommen werden. Wenn man jedes Maß einzeln im Modell erzeugt und dann gleich automatisch in die Zeichnung übernimmt, ist es praktikabel. Macht man das Modell erst fertig und überträgt dann die Maße auf einen Schlag-automatisch....Chaos!!!
Nun war meine Idee, ich mache nur in der Zeichnung die Maße, aber leider kann SW nicht rückwärts einen Zusammenhang zum Modell herstellen, D.h. so wie ich es verstanden habe, muß erst im Modell die Bemaßung erzeugt werden. Damit ist der Ingenieur gezwungen, Modell und Zeichnung zu machen, obwohl die  Information  schon  im Modell enthalten ist. D.h. langfristig wäre hier von SW wünschenswert, das die im Modell manuell vorgenommene Asurichtung der Bemaßung auch bei der automatischen Übernahme erhalten bleibt. Dann wäre eine Arbeitsteilung möglich, was eine kostengünstigere Erstellung der Zeichnungen ermöglichen würde. Falls ich in dem einen oder anderen Punkt irre, bitte ich um Korrektur, Ansonsten Euch allen frohes Schaffen und Gruß, Xantes
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch!
In der 2005 gibt es dann auch die Möglichkeit in der ZG automatisch zu bemaßen. Also abwarten und ......
Jan
HolgerH
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes !
Das was du schreibst kann ich unterschreiben.
Man könnte hier wieder so ne Diskusion lostreten,
warum es einfach nicht ohne vernünftige 2D-Zeichnung geht - will ich aber nicht.
(Ich weiß, das sehen einige anders. Es gibt Leute hier im Forum, die 2001 schon die Zeichnungen als fast ausgestorben betrachteten...)
Es wurde ja im Thema nur gefragt, ob es automatisch geht...
Holger
magnum_iii
Sehen Sie sich das Profil von magnum_iii an!   Senden Sie eine Private Message an magnum_iii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnum_iii
Intel P4 3,4GHZ 2,0 GB RAM NVIDIA QUADRO FX3400 Solid Works 2006 SP5.1
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Da wir in unserer Firma die  Teile auch selbst herstellen, legen wir viel Wert auf die Zeichnungsausgabe. Somit haben wir noch ein sehr gutes 2D Programm (AutoCad2002) nebenbei laufen, welches uns einen ordentlichen Zeichnungsaufbau, sowie lässiges Bemaßen incl. aller genau definierten Linienbreiten nach DIN (nicht wie SW die Linie nach "Dick, Dick 1, Dick2 usw.) in kürzester Zeit garantieren.
Bei SW hab ich immer das Gefühl, als ob ich mit Microsoft Paint arbeite, denn hier legt man auf die Zeichnungsausgabe auch keinen Wert.
Fazit: SW super Volumenmodellierer;
      AutoCad super Zeichnungsausgabe
PS: User schaut euch mal eine abgeleitete Zeichnung an, welche die Linienbreiten nach DIN (0,25mm - 0,70mm) umgestellt ist. Ich sag nur
"Katastrophal", wie MS Paint. Man könnte nicht glauben, daß SW soviel kostet. Oder seid Ihr alles User, die nur herumkonstruieren ohne Output? DIN wo bist du?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnum III, ich verstehe Dein Problem mit den Linienbreiten nicht. Du kannst doch für jede SW-LinienDicke die passende mm-Breite einstellen und dann brauchst Du nur noch einen Drucker, der das Resultat auch noch sauber drucken kann. Vielleicht liegt da bei Dir der falsche Hase...
Lutz Federbusch
magnum_iii
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
1)Ich finde es "saumäßig" die Linienbreiten in den Stufen "Normal bis Dick 6" anzugeben. Wozu gibt es eigentlich die DIN ISO 128 (Quelle: Hoischen Technisches Zeichnen, in der die Linienarten und Breiten geregelt sind.
2)zweitens wenn man in der abgeleiteten Zeichnung die graphische Darstellung der Linien anschaut, dann sind die Linien so dick, daß man die Kontur bei eng laufenden Linien nur erahnen kann.
3)läßt sich das Ganze, wenn man auf "Zeichnungsansicht" geht nur zweifach vergrößern, d.h. eine Kontrollmöglichkeit, ob die Ausgabe auch ordentlich dargestellt wird ist nicht möglich. Bei variablem Zoom wäre daß schon anderst.
Ich bin maßlos enttäuscht von SW, was die Zeichnungsausgabe anbelangt.
Vielleicht bin ich von der Layertechnik in AutoCad verwöhnt, aber es muß auch ohne Layer möglich sein, vor allem für so ein Preis.
Gruß magnum_iii
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Höchstwahrscheinlich ist das für Euch alles alte Sahne, wenn nicht hilft’s vielleicht...
@Kerstin
Autom. bemaßen von Skizzen im Modelliermodus ist möglich (siehe AutoBemassen .jpg).
In der Zeichnung können aus dem Modell eingefügte Masse in die bevorzugte Ansicht verschoben o. kopiert werden (siehe HilfeBemassung,jpg).
@Xantes
Nach dem entfernen des Hakens in den System-Optionen (siehe Optionen.jpg) sollten die Maße, wie im Modell platziert, in der Zeichnungen erscheinen.
Ernst
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jul. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magnum_ii,
ich kann dein Problem mit der Linienstärke auch nur bedingt nachvollziehen, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die DIN und ISO nicht als Zwangsjacke sehen sondern mehr als Richtlinie
Glücklicherweise sieht unsere Normabteilung das auch so und wir haben deswegen einige Kompromisse mit dem Wortlaut der Normen eingegangen, nicht erst und sicher auch nicht nur für SolidWorks, sondern genauso für unsere gute alte Dame MEDUSA und auch AutoCAD.
Wir nutzen z.B. auf unseren Zeichnungen nur Dünn und Normal als Linienstärke, weil wie du beschrieben hast schon ab Dick (geschweige denn Dicke1 - 6) auf dem Bildschirm nicht mehr viel voneinander zu unterscheiden ist. Den Verbesserungsvorschlag dafür habe ich schon sehr lange draussen (also dass ich die Linienbreite auf dem Bildschirm von der Anzahl Pixel her einstellen möchte) und ich geb die Hoffnung nicht auf.
Die Einstellungen nach DIN dann 0.25mm und 0.5mm für diese beiden haben wir aber ausschließlich (!) an unserem automatischen Vertiffer, der uns die Blätter dann mit 300 DPI in Originalgröße und deswegen auch Originalstrichstärken ausgibt.
Bei den Usern wird dann sehr viel je nach Drucker, Verhältnis Original zu Zielgröße und Tonerintensität experimentiert, bis wir ein halbwegs brauchbares Ergebnis haben, deswegen halte ich es schlichtweg für unsinnig feste Werte vorzugeben, geschweige denn nach DIN.
Beispiel: auf einem Tintenstrahldrucker bei Ausgabe eines A3 auf A4 auf Papier nehme ich z.B. 0.13mm und 0.30mm, bei demselben auf Folie etwas weniger 0.11 und 0.25, bei einem A0 auf A4 auf dem Laserdrucker (zum Faxen) dann 0.05 (kleiner geht nicht) und 0.11. Auf diese Art kommt überall ein ansehnliches Ergebnis heraus.
Also ich konnte mich weder bei MEDUSA noch bei AutoCAD (damals in der Uni) damit anfreunden mit vorzustellen dass die gelben Linien dicker sind als die roten und die braunen dann ganz dicke sind. Wieso das dann vorteilhafter sein soll ist mir auch nicht ganz klar
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Jul. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
n´Abend,
ergänzend zu Stefan:
Beim Drucken kann man einstellen, wie dick dick sein soll.
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
HarryD
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 27. Jul. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
z. Z. arbeite ich noch mit SW2003. Meine Erfahrung mit den automatisch eingefügten/übernommenen Massen ist folgende: Wer wild durcheinander von verschiedenen Kanten aus bemaßt, bekommt in der Zeichnung ein entsprechend wildes Ergebnis. Wer ein Drehteil tatsächlich als Rotationskörper mit entsprechenden Fertigungsbezogenen Maßen erzeugt bekommt auch eine entsprechend gute Vorlage. Restarbeiten sind stets dabei. Dies funktioniert gut bis auf Blechteile. Hier ärgere ich mich stets über die "blöden" Maßansatzpunkte: mal Innen, mal aussen, Biegeradius mitten aufeiner geraden Kante: Völlig unbrauchbar.
Fazit: Wenn der Konstrukteur diszipliniert modelliert, klappts auch mit dem separaten Detailieren...
Harry
Kechstin2
Studi
Sehen Sie sich das Profil von Kechstin2 an!   Senden Sie eine Private Message an Kechstin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kechstin2
erstellt am: 27. Jul. 2004 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
N´Abend,
und erstmal ein allgemeines "Danke" für die zahlreichen Antworten  (mußte mich neu registrieren- mit vorher falscher mail-Adresse wird das [richtige] Paßwort offensichtlich nicht akzeptiert...).
@ silbermann u.a.: ja, genau das meinte ich...
Original erstellt von HolgerH:
Ja, sach ich doch: blöde Frage  ... Wobei ich hier gerade aushilfsweise SW 2000 am Wickel habe, ich glaube, da ist die Funktion nicht so offensichtlich platziert...
@ Xantes: was haben denn dann noch die Zeichnerinnen zu tun, wenn die Herren Injeniöre schon die Zeichnungen machen  (sage ich als Zeichnerin und [fast] Ingenieurin)?... Naja, aber an sich müßte es softwaremäßig doch möglich sein, daß man sich nicht doppelte Arbeit (Informationseingabe) macht. Weiß vielleicht jemand an dieser Stelle, ob zufälligerweise Pro/E da etwas weiter ist als SW z.B.? Da stände nämlich noch eine Softwareanschaffung an...
Grüße!
Kerstin
magnum_iii
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Es liegt mir fern Solid Works zu verteufeln. Ich möchte nicht, daß dieser Eindruck von mir gewonnen wird. Es ist mir klar das SW wesentlich komplexer ist als AutoCad und es ist allgemein bekannt, daß die Leute (mich eingeschlossen), die von einem 2D System wie AutoCad kommen, Schwierigkeiten beim Umstieg auf 3D haben. Ich denke, der routinierte Umgang mit SW einige Tricks und Kniffe eingeschlossen wird es mit der Zeit schon bringen, wie bei jedem anderen System auch.
Um aber noch mal bei den Linienbreiten anzuknüpfen, habe ich das jetzt so verstanden: In der abgeleiteten Zeichnung wird mit "Standard" und "Normal" gefahren und explizit für den Ausdruck wird die Linienbreite auf z.B. DIN-Breite angehoben!!!!
Ist diese Vorgehensweise so korrekt?
Xantes
32GB HS
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
ganz großes Lob von mir, danke, ein wenig schäme ich mich, so einfach...doch für mich ganz wichtig, jetzt kann ich das Modell fertigbemaßen und meine Zeichnerin kann den Rest machen...
Hallo Kerstin,
eine Zeichnerin ist nicht vollständig in der Lage, die Bemaßung zu erstellen, weil die Art der Bemaßung von vielen Faktoren abgeleitet werden muß. So als erstes von der Funktion, von den verfügbaren Rohteilen, von der Fertigung, von der Montage, vom Betriebsverhalten usw.  und sicher nicht ganz unwesentlich, dies alles normgerecht. Damit ist eine Zeichnerin überfordert, auch ein Ingenieur ist da nicht immer auf dem Stand, der wünschenswert wäre, was die Probleme bei der Inbetriebnahme immer wieder beispielhaft zeigen.
Die Zeichnerin entstand in einer Zeit, da ausschließlich am Brett gezeichnet wurde (von mir noch intensiv ausgeübt)und da sah die Arbeitsteilung so aus, das der Konstrukteur die ZSB-Zeichnung mit allen Schnitten Ausbrüchen usw. erstellt hat. Es wurden auch alle Maße einschließlich der Form und Lageabweichungen angegeben. Und die Zeichnerin hat dann alle Einzelteilzeichnungen angefertigt und diese und die ZSB in Tusche ausgeführt. Maße selber festgelegt hat sie nie! Wenn es sich um ein eigespieltes Team handelt, kann sie sich natürlich mit der Zeit die ein oder andere Festlegung des Konstrukteurs abschauen und dieses dann "nachahmen". Eine Kontrolle aller Zeichnungen durch den Konstrukteur ist aber dann unumgänglich.
Nun kenne ich Dich, Kerstin, nicht persönlich und kann deshalb nicht einschätzen, inwieweit Deine Qualifizierung sich dem eines Konstruktuers genähert hat. Aber im Sondermaschinenbereich, in dem ich tätig bin, würde ich bezüglich der Fähigkeiten, eine sinnvolle Zeichnung "alleine" anzufertigen, einen frischgebackenen Hochschulabsolventen mit einer "alten erfahrenen Zeichnerin" gleichsetzen. D.h. die Ergebnisse von beiden würde ich nie ohne Kontrolle in die Fertigung geben.
Was Deine Frage nach einem gutem 3D-System betrifft, würde ich sagen, SW ist ausreichend gut genug für den normalen Bereich. Es ist so gut genug, daß eher andere Komponenten als das CAD-System eine Rolle spielen (so z.B.der Bediener (so z.B. eine gewisse Kerstin "g"))
Ansonsten habe ich auch wieder etwas gelernt, was mich sehr freut, und wünsche Euch allen weiteres gutes Gelingen, Gruß, Xantes
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 28. Jul. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magnum_ii,
Ja, wie sollte es anders gehen
Die Linienstärke (in mm) interessiert mich doch ausschließlich in dem Moment, wo ich davon Papier (oder äquvalentes wie ein TIFF in 1:1) erzeuge, also ist die Möglichkeit das beim Drucken einstellen zu können richtig. Also überlege ich mir vorher, wie viele verschiedene "Linienstärken" ich brauche, wir kommen mit zwei aus, manche nutzen lieber drei.
Um am Bildschirm ein möglichst überschaubares Ergebnis zu bekommen nehmen wir die auf dem Bildschirm am schmalsten dargestellten Linienstärken "Dünn" und "Normal", in den Dokumentoptionen (und somit den Vorlagen) haben wir die Linien alle entsprechend eingestellt. Wir nutzen nur 2 Stärken und unterscheiden nicht zwischen den 0,25 und 0,35
Somit sind Mittellinien, Bemaßungslinien, verdeckte Kanten usw. alle in Linienstärke "Dünn", sichtbare Kanten, Schnittlinien und Bruchkanten dagegen in "Normal". Die Zeichnung und SolidWorks auch weiß nichts von Millimeter bei der Strichstärke, das kommt erst beim Plotten dazu. Ist doch aber in AutoCAD nicht anders, da geb ich sogar nur Farben vor und muß mir am Bildschirm vorstellen, wie dick die wohl hinterher werden.
Und bei der Ausgabe stellst du dann das entsprechende "Mapping" der Linienstärken von Dünn bis Dick6 in Millimeter ein; niemand kann dich z.B. darin hindern, die Ausgabe der "Dick" tatsächlich schmaler zu machen als "Dünn"; und da es wie oben beschrieben durchaus je nach Ausgabegerät und Quell-Ziel-Format-Verhältnis sinnvoll ist die Linienstärken zu ändern ohne deswegen seine Zeichnung jedesmal umstellen zu müssen ist das schon ziemlich klever.
Ciao,
Stefan
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan...
<Ist doch aber in AutoCAD nicht anders, da geb ich sogar nur Farben vor und muß mir am Bildschirm vorstellen, wie dick die wohl hinterher werden.
Hallo Stefan,
ganz so einfach habe ich es in AutoCad nun auch wieder nicht. Da können noch viel mehr Tücken dazu kommen. Im Druckertreiber können Zuordnungengetroffen werden, es können tatsächlich Linienstärken angegeben werden, es können Linienstärken zu Farben zugeordnet sein, Linienstärkenanpassung beim Plotten relativ zum Massstab,...
Ansonsten stimme ich dir (mal wieder) voll und ganz zu.
Armin
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 28. Jul. 2004 editiert.]
Silbermann
CAD-Ausbilder
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
auf die Gefahr hin, wieder Haue zu bekommen  :
In Sachen Zeichnungserstellung merke ich ganz stark die Verwandschaft von SolidWorks und Pro/E, wobei SolidWorks in der 2001 schon Sachen kann, die Pro/E erst in der Wildfire beherrscht.
Generell kann ich aber sagen, dass mein ehemaliger Chef die Zeichnungserstellung an allen 3D-CAD-Systemen bemängelt hat, liegt aber vielleicht auch daran, das er noch zur ganz alten (Zeichenbrett-)Schule gehört, sich aber als Professor für Maschinenbau von Anfang an um die CAD-Ausbildung gekümmert hat und dementsprechend alle Stufen der Entwicklung miterlebt hat.
Gruß Thorsten
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
also eins möchte ich hier noch hinzufügen und das wäre der Part des tech. Zeichners(in). Soweit mir bekannt ist es mittlerweile und heutzutage so, dass Inches und Techniker die sogenannten Konstrukteuere eher kaum noch was von normgerechten Zeichnungen und Darstellungen wissen, zumindest nicht insoweit, wie es den techn. Zeichnern bei Ihrer Ausbildung eingebleut wird. Meine Meinung ist hierzu ganz klar, soweit wie die Modellbemaßung vom Konstrukteuer gut gemacht wurde, wäre es soweit, wie gute Kommunikation im Grossraumbüro stattfindet, jedoch sehr denkbar, dass auch Zeichnerinnen selbstständig Zeichnungen ableiten könnten, wobei bei uns die techn. Zeichner und Innen auch Modelle erstellen und falls die jetzt mitlesen, das auch sehr gut machen
Und Xantes Dir möchte ich noch sagen, auch alte Haudegen können von den jungen Hupfern noch was lernen
So long
Xantes
32GB HS
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
ich gebe Dir recht, was das Lernen betrifft, ist jeder auf der Welt allemal ein guter Lehrmeister, wenn man sich als Schüler nicht zu schade ist. Meine Zeichnerin übrigens hat seit 1 Jahr SW-Erfahrung und bedient es gut. Ich habe einen Geschäftspartner, der hat mehrere Konstrukteure, die schon mehrere Jahre 3D-Software auf ihrem PC haben und immer noch mit 2D-AutoCAD arbeiten. Insoweit ist meine Zeichnerin........."Spitze".......
Selbstverständlich erstellt sie mit SW alle Normteile und Kaufteile nach Katalogvorlage selbständig,
sie druckt alle Zeichnungen formatgerecht aus,
sie pflegt alle Vorlagen,
sie erstellt die ZSB-Zeichnung komplett allein mit Stückliste,
sie fügt alle Normteile in das Modell ein unter Berücksichtigung z.B. der Mindesteinschraubtiefen,
usw.
nur an die Fertigungsteile lasse ich sie nicht heran, auch die Auswahl der Kaufteile habe ich mir unter den Nagel gerissen..
insofern ist also meine Zeichnerin eine optimale Ergänzung meiner begrenzten Möglichkeiten.
Deshalb danke brainseks, dafür, daß Du mich noch mal animiert hast zur Korrektur des Bildes der technischen Zeichnerin.
Bis zum nächsten Schwatz, gruß, Xantes
Kechstin2
Studi
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Xantes, das meinte ich ja... früher brauchte man die ZeichnerInnen als Handlanger (was nicht negativ gemeint ist), weil noch mühsam von Hand gezeichnet werden mußte. Heute ist das unnötig, weswegen der Beruf der Zeichnerin (und auch des Zeichners  ) wohl fast am aussterben ist (ist doch so, oder?). Bzw. sollten Zeichner heute wohl mehr können als früher, also doch etwas selbständiger bemaßen z.B.. Und wenn man seine Fertigung kennt, sollte doch auch für Zeichner eine fertigungsgerechte Zeichnung kein Problem sein. Das Kennenlernen dauert sowohl bei frischen Hochschulabsolventen, als auch bei Zeichnern seine Zeit. Und daß ein erfahrener Ing./Konstrukteur da weit mehr drauf hat, ist auch klar. Aber daß Zeichner damit zwangsläufig überfordert sind, halte ich für ein Gerücht
Ich sehe das ähnlich wie brainseks. Die Stärke von Zeichnern sind im Idealfall formell normgerechte, übersichtliche Zeichnungen, während Konstrukteure eben eher das gestalterische/konstruktive Hintergrundwissen haben. Ich glaube, Kommunikation ist da mal wieder sehr wichtig   . Wenn einem als Zeichner nichts vermittelt wird (weil vermutet wird, dat können die sowieso nicht oder- auch sehr beliebt- aus Zeitmangel), klappts auch nicht mit dem selbständigen Arbeiten. Und wenn sogar die hochgeschätzten Ingenieure/Techniker keine fertigungsgerechte Zeichnung hinkriegen, liegt das wohl auch meist an fehlender Kommunikation zwischen Fertigung und Konstruktion.
edit: die Beiträge haben sich zeitl. überschnitten, da hätte ich mir die Verteidugungsrede ja eigentlich sparen können
Grüße,
Kerstin
[Diese Nachricht wurde von Kechstin2 am 28. Jul. 2004 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat"die Beiträge haben sich zeitl. überschnitten, da hätte ich mir die Verteidugungsrede ja eigentlich sparen können "
schön, daß sie sich überschnitten haben....!
HolgerH
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die Diskussion tut mir als gelerntem Technischen Zeichner etwas weh!
  -  wußte gar nicht, daß ich damals 3 ½ Jahre eine Ausbildung zum Hiwi gemacht habe
Da hab ich ja Glück gehabt, daß noch was aus mir geworden ist...
Wen´s interessiert hier das heutige Berufsbild :
Fachrichtung Maschinen- und Anlagentechnik
Als Mitarbeiter/in des Konstrukteurs erstellen Technische Zeichner/innen am Zeichenbrett oder mit Hilfe einer CAD-Anlage Zeichnungen für den Maschinenbau und zugehörige Unterlagen, wie etwa Stücklisten für die Fertigung. Auf Basis von Vorgaben fertigen sie Entwürfe oder bereits detaillierte Konstruktions- und Montagepläne. Die komplexen Zeichnungen erfordern metall- und maschinenbautechnisches Fachwissen sowie Kenntnisse der Bemaßung, Zeichnungsnorm und Darstellung aus verschiedenen Perspektiven. Darüber hinaus verwalten sie auch die unterschiedlichen Zeichnungsversionen zu einem Projekt und sichern die entsprechenden Daten.
Technische Zeichner/innen der Fachrichtung Maschinen- und Anlagentechnik arbeiten vorwiegend in Betrieben des Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbaus. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in Konstruktionsbüros.
Die Ausbildung dauert 3 ½ Jahre.
Holger
Xantes
32GB HS
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
schade, das Dir die Diskussion Schmerzen bereitet. Deshalb von mir noch folgende Worte:
meine Äußerungen sind natürlich subjektiv. Deshalb beinhalten sie immer die Möglichkeit einer anderen subjektiven Sichtweise. Meine Schlussfolgerung: ich muss mir subjektiv gefärbte Äußerungen im Forum verkneifen. Mein größtes Interesse ist der fachliche Austausch und nicht die subjektiv belastete Diskussion. Deshalb, Holger, Gruß ganz herzlich, Xantes
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
HolgerH
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kechstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes !
Nein, nein - macht alle genau so weiter!
Mir gefällt das Forum, so wie es ist.
Holger
(es tut auch schon gar nicht mehr weh...)
