 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SWX2004 Konfiguration erstellen (380 mal gelesen)
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI @ all Kennt jemand folgendes Problem: Ich möchte von einer Baugruppe eine neue Konfiguration erstellen. leider macht SWX  beim Ertellen manchmal recht seltsame Dinge. Zum einen zind plötzlich Lichtquellen eingeschaltet, die vorher aus waren. Das ist auch nicht schlimm. viel schlimmer ist dagegen, dass in der neuen Konfig willkürlich teile unterdrückt sind. Ich hatte es schon, dass alle (!) Teile der Baugruppe plötzlich unterdrückt waren. Manchmal sind es nur ein paar Teile, die fehlen. auf den anderen Rechnern bei und passiert das auch manchmal. Einzige Abhilfe bisher: nach dem erstellen der fehlerhaften Konfig., eine korrekte Konfig aktivieren, dann nochmal neue Konfig erstellen und defekte löschen, denn die zweite ist (bisher) immer in Ordnung. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gismo
Hi Thomas, wenn Du eine Kon zufügst, gibt's im Dialog einen Haken "neue Features unterdrücken" Hilft Dir das weiter? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gismo
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gismo
