 | SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Thema: Viele Toolbox-Teile in einem Rutsch (806 mal gelesen)
AxSchied Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 19.12.2002 SWX 2021 SP3 iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, wie kann ich Toolbox-Teile (z.B. eine Schraube) in mehreren Bohrungen in einem Rutsch einfügen? Danke für Info. Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG www.schiedmayer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Jul. 2004 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
Moin Axel, in dem Du z.B. mit Mustern in den Teilen arbeitest. Dann die Schraube mit der Basisbohrung im Teil verknüpfen und dann unter Einfügen-> Komponentenmuster-> featuregesteuertes Muster benutzen. Wenn Du die ToolBox hast, kannst Du auch in intelligente Verbindungselemente hinzufügen benutzen. Findest Du auch unter einfügen (ist die Schraube mir nen Stern dran). Funktioniert aber nur, wenn Du mit dem Bohrungsassy gebohrt hast. Wenn Du in der BG bohrst, kannst Du diese auch gleich mit einfügen lassen. Baugruppenschnitte würde ich aber wenn möglich vermeiden. Gruß Jan
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tagchen Jan, danke, genau so mache ich das ja bisher wenn Muster vorhanden sind, aber was wenn nicht, ich stelle mir das so vor: alle gewünchten (z.b) Kanten auswählen, Toolbox, Bauteil auf eine Kante ziehen, für alle ausgewählten Kanten wird das Bauteil eingefügt. Geht aber so leider nicht ;-( Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG www.schiedmayer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
Hallo Axel, wenn Du die Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten gemacht hast, kannst Du die Oberfläche auf dem Bauteil anwählen und dann auf Einfügen-intelligente Verbindungselemente. Danach sucht Dir SWX auf dieser Fläche alle Bohrungen und setzt automatisch Schrauben (nach der Definition der Bohrungen) ein. Geht auch durch mehrere Platten hindurch. Danach kannst Du für die Schraubenkopfseite und die Mutterseite noch zusatzteile wie Scheiben, Muttern etc definieren. Ah ja, Du musst natürlich in einer Baugruppe sein. Was noch gut ist, SWX setzt nicht für jede Schraube etc extra Verknüpfungen. Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxSchied
Guten Morgen Axel Zitat: alle gewünchten (z.b) Kanten auswählen, Toolbox, Bauteil auf eine Kante ziehen, für alle ausgewählten Kanten wird das Bauteil eingefügt.
Genaus so muss Du es machen: 1. Kanten auswählen (auch wenn sie auf unterschiedlichen Ebenen liegen und eine ganz andere Lage haben) 2. in der Toolbox das Teil auswählen und nun kommt die Lösung: 3. das Teil "NICHT" per Drag & Drop in die Baugruppe ziehen sondern auf dem Teil in der Toolbox RMT "In Baugruppe einfügen..." 4. geniessen und zusehen, wie die Teile automatisch verbaut werden. Ich hoffe, das ist das, was Du Dir vorgestellt hast  ------------------ Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3. das Teil "NICHT" per Drag & Drop in die Baugruppe ziehen sondern auf dem Teil in der Toolbox RMT "In Baugruppe einfügen..." Jo, den Step habe ich nie so gemacht, das hört sich gut an...... Unities kommen ! Gruss Axel ------------------ Gruss Axel Schiedmayer ICG Schiedmayer GmbH & Co. KG www.schiedmayer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
