  Farben bei STEP-Dateien
Autor Thema:  Farben bei STEP-Dateien (6138 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 06. Jul. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Datenimport aus Logocad nach SWX2004 sind alle Step-Elemente gleichmäßig eingefärbt worden. Um die Elemente besser erkennen zu können, habe ich sie eingefärbt. Aber nach jedem erneuten öffnen der Datei sind die Farben zum großteil (nicht alle) wieder zurückgesetzt.
Was mache ich falsch??? Bei in SWXSolidWorks erstellten Bauteilen habe ich keine Probleme...
Nils
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
ist schwer zu sagen, was da falsch läuft oder ob du etwas falsch machst.
Ich kann mir in Ermangelung externer Daten immer nur erst aus SolidWorks heraus eine STEP Datei erzeugen und wieder einladen, aber mit den importierten Klötzen hab ich kein Problem mit dem Färben von Flächen
Vielleicht versuchst du mal genau zu beschreiben, was du machst und welche Schritte du abläufst; oder kannst du dein Teil hochladen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
ich habe oft bei importierten Modellen festgestellt, dass die Aussenflächen anders eingefärbt sind als das Modell selber.
Ich entferne dann immer zuerst mal die Flächenfarben, weil ich die immer nur im äußersten Nortfall benutze.
Hast Du das schon mal überprüft? Vielleicht liegt's ja daran?
Richard
Dipl.-Ing.
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich lade die Teile und speichere sie als SWXSolidWorks-Teile und Baugruppen. Eingefärbt habe ich die Einzelteile im Assembly und anschließend gespeichert. Soweit kein Problem und alles normal. Leider verliert SWXSolidWorks aber die Farbinformationen nach einem Schließen und anschließendem Öffnen der Baugruppe. Erstaunlicherweise waren aber noch einzelne Flächen - der zuvor vollständig gefärbten - Teile farbig...
Nils
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 06. Feb. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbüro Moog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
Deine Frage ist zwar schon etwas her ... aber vielleicht hilft die Antwort ja noch Anderen.
Du wirst wahrscheinlich versucht haben, eine STEP Datei im Format AP 203 zu erstellen.
AP 203 unterstützt jedoch nur Farben, wenn eine bestimmte Color Extension vom lesenden System unterstützt wird.
Sprich Du musst Deine Datei im AP214 Format vorliegen haben, dann sollte es keine Problemem geben.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). mir ist in SWXSolidWorks 2006 aufgefallen, dass auch AP203 Dateien mit Farbinformationen korrekt dargestellt werden.
Gruß Jörg
