Thema: Fehler in Service-Pack 4 ?? (4253 mal gelesen)
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 26. Jun. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicht-Schreiner voll motiviert aus Mainz zurückegekehrt habe ich den SP 4 eingespielt. Seither habe ich folgendes Phänomen: Beim Einfügen eines bestehenden Teil´s in eine Baugruppe wechselt das Grafikfenster automatisch vom Vollbild in den Fenstermodus. Ist ja weiter nicht schlimm, aber doch etwas lästig. in den Einstellungen ist die Option, beim Einfügen eines Teils zu maximieren eingestellt. Hat dises Unart von SWX  vieleicht nach jemand ? Grüße aus der Schreinerei
------------------ Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 26. Jun. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Hallo Hans, Tja, leider muss ich Dir recht geben. Es ist nervig, die Option ist gesetzt, aber ich habe das gleiche Verhalten von SW wie Du. Habe dies aber schon nach Amerika geschrieben........ mal sehen, wie lange ich mal wieder auf ne Antwort warte...... *nerv* Bis dahin, trotzdem noch schönes Wochenende.... Theboldman
------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 27. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Zitat: Original erstellt von theboldman: Habe dies aber schon nach Amerika geschrieben........ mal sehen, wie lange ich mal wieder auf ne Antwort warte...... *nerv* Theboldman
das kenne ich irgendwo her ;-) Gruß BAB [Diese Nachricht wurde von BAB am 27. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daywalker Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 05.09.2002 SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Habe bis heute mit der Installation gewartet. Es nervt zwar, aber ... naja... man kann mit leben. Was mich viel mehr genervt hat war, das ich mich beim aufspielen wie ein DJ gefühlt habe, mußte alle drei CD´s zwei mal ein- bzw. auflegen. Freue mich schon auf SP 4.1 :-) Grüße vom Daywalker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
marcus-r Mitglied Entwicklungsingenieur / Projektleiter
 Beiträge: 82 Registriert: 26.05.2004 ***CSWP*** DELL Precision 7510 Windows 10 Enterprise SWX 2020 Intel Xeon 2.8GHz 16GB RAM nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Zitat: Original erstellt von BAB: Wenn du das Admin Image von SWX bei der Installation verwendest, sparst du dir das CD einlegen ;-).
Was für ein Admin Image?? Wie funktioniert dies?? Danke im voraus ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
Zitat: Original erstellt von marcus-r: Was für ein Admin Image?? Wie funktioniert dies?? Danke im voraus
Hoi, Ein AdminImage ist die Struktur der Ordner, die alle verteilten Dateien in einer nicht komprimierten Form enthalten. Nach Erstellung des AdminImages kann die Installation via Netzwerk oder Lokal von dieser Server-Position aus gestartet werden. Sowie das Installieren der ServicePacks. Wie das funktioniert steht in der Installationsanleitung von SWX . (bei SWX auf der HP unter Service/Support/Guides) Grüssle, Alex
[Diese Nachricht wurde von Beckx am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
"Was für ein Admin Image?? Wie funktioniert dies?? Danke im voraus" Steht in der Installationtsanleitung auf CD1 (als*.RTF) Ich sach nur einmal ADMIN-Image, immer ADMIN-Image (seither brauch ich die CDs nur einmal pro Jahr....
------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans Mueller
