Thema: SP4 für SW2004 (5355 mal gelesen)
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Komischerweise wenn man bei SolidWorks 2004 auf "Service Packs...." geht zeigt SWX an das ich den aktuellsten SP verwende das ist SP3.0. Also irgendwas scheint da schon nicht zu stimmen. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
War das damals nicht etwas seltsam gelaufen? SP3 zum download bereit - direkt wieder zurückgezogen - dadurch übergangsweise SP3.1 erhältlich, das später wieder im dann wieder erhältichen SP3.0 integriert war ?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von ublum: Download geht im Moment nicht! Vielleicht überlastet ????
Hallo Uwe, vielleicht nur im Saarland  Hier in Hessen geht's (siehe Anhang) Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hi Ralf, du saugst mit 152 KB/sec, das ist ja GEIL!!!!!!!!! So was will ich auch!! Wie schaut´s den mit dem SP4 aus? Läuft alles tadellos, oder hat jemand Problemchen? ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von Awanger: Hi Ralf, du saugst mit 152 KB/sec, das ist ja GEIL!!!!!!!!! So was will ich auch!!
Und ich habe schon gedacht: Der Arme muss mit sowenig Speed saugen :-) Gruss Tom
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von Jörg W: ...Brauchst nur mal auf meiner Homepage...
Nanana Jörg, ein Moderator und (Eigen-)Werbung - wie passt denn das zusammen. @all: Ich wollt' keineswegs bedauert werden  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Usergemeinde Ich habe seit gestern den SP4.0 drauf. Seit dem ich gewechselt habe fällt mir auf das sich meine Menüs wahllos verändern Sie ändern Ihre Position oder sind gar ausgeblendet. Dies passiert aber nur beim starten von SWX . Kann das jemand bestätigen?? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Also bei mir ist die Downloadrate mit DSL bei gerada mal ~93KB/sec. Und ich muß sagen, es reicht für mich. @Oberparleiter: Seltsame Sache was da geschieht, werde wohl noch etwas mit dem installieren warten. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Leute, auch ich habe SP4 installiert. Merkwürdig war, das die CD1 der ürsprünglichen Version verlangt wurde, weil irgendeine DLL fehlte, als ich dann die CD reinlegte ging es weiter bis zum Ende, Nach dem Neustart wollte er wieder die CD1 wegen dieser Dll aber diesmal nach der CD1 gleich die CD3(wenn ich diese einlegte, --Fehler) also entschied ich selber, das er wohl die CD2 gemeint hatte und gab ihm die dann auch, dann ging es. Bei der Nutzung merkwürdige Umschaltungen von Konfigurationen..abgespeichert Konfig 1 nach dem Öffnen steht die BG wieder auf Konfig 4. Meine Hoffnung auf Geschwindigkeitsverbesserung bei ZSB seit SW2004 völlig am Boden... Ich werde mal in einer ruhigen Minute SW98 ausprobieren, ich erinnere mich schwach, daß ich ganz am Anfang nicht die Wartezeiten hatte. Kann aber auch sein, ich habe damals keine ZSB gemacht...es kommt auf einen Versuch an. Ansonsten streube ich mich noch ein wenig vor einer neuen Hardware (siehe auch meine Frage in einem vorangegangenen Beitrag) Ansonsten allen eine gute Zeit und frohen Mutes, Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcus-r Mitglied Entwicklungsingenieur / Projektleiter
 Beiträge: 82 Registriert: 26.05.2004 ***CSWP*** DELL Precision 7510 Windows 10 Enterprise SWX 2020 Intel Xeon 2.8GHz 16GB RAM nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Leute, auch ich war kurz davor, den SP4 zu installieren. Doch so wie es aussieht, warte ich lieber doch noch damit. Auf ein Feedback von denjenigen, die SP4 schon installiert haben, wäre ich sehr dankbar.  ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
erstellt am: 26. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von marcus-r: ...Auf ein Feedback von denjenigen, die SP4 schon installiert haben, wäre ich sehr dankbar...
hallo! bei mir läuft der SP4 seit dienstag ohne probleme. was soll ich noch mehr sagen?  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lidi Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 70 Registriert: 05.03.2003 Mobile Celsius H210 760 2GB RAM, ATI T2e 128 Mb SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo, ich hatte Probleme einen großen Teil mit vielen Features (44MB, 430 Features) in SAT zu übersetzen. SW meinte es hat nicht genug Speicher um die DLL zu laden (Hatte aber noch gut 900MB frei)und brach mit der Bearbeitung ab. Auf einer Maschine mit SP3 funktionierte das Übersetzen einwandfrei. Nach dem reduzieren des Teiles auf knapp unter 200 Features hat dann das Übersetzen mit SP4 ebenfalls wieder funktioniert. mfg Hans ------------------ www.protex.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
ACHTUNG !!! ich muss meine obigen meldungen wieder revidieren!  folgender fehler ist mit dem SP4 aufgetreten: eine baugruppe wird geöffnet. nach ca. 80% des ladevorgangs bleibt SWX immer bei einem bestimmten bauteil hängen. sowohl dieses bauteil als auch die unterbaugruppe in der das bauteil verbaut ist, ließ sich problemlos öffnen. nachdem ich dieses bauteil per explorer gelöscht habe, ließ sich die hauptbaugruppe wieder öffnen. also: gespeichert und neugestartet. anschließend wieder geöffnet. und, was passiert? genau der gleiche fehler wie oben, nur dass es diesmal ein anderes bauteil ist, wo SWX hängen bleibt.  die hauptbaugruppe konnte mit dem SP3 problemlos geöffnet werden!! nach einigen hin- und herprobieren ist der SP4 wieder entfernt worden. jetzt wird wieder fleißig mit dem SP3 weitergearbeitet. schade eigentlich, denn der SP4 hatte schon ein paar nette sachen, die das arbeiten erleichtert haben. (wenn es auch nur kleinigkeiten waren...) bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PASCAM Mitglied Diplom Informatiker
 Beiträge: 67 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Das mit der Baugruppe kann ich bestaetigen. Auch bei kleinen. Der Fehler tritt wohl nur dann auf, wenn die Teile in verschiedenen Unterverzeichnissen gesucht werden muessen. Sind alle Teile im Verzeichnis der Baugruppe, scheint es zu funktionieren. Ansonsten ist dieser SP super!! Gruss, Ralph ------------------ PASCAM Ralph Müller Softwareentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von PASCAM: ...Der Fehler tritt wohl nur dann auf, wenn die Teile in verschiedenen Unterverzeichnissen gesucht werden muessen. Sind alle Teile im Verzeichnis der Baugruppe, scheint es zu funktionieren...
leider nein! bei mir sind alle teile in einem verzeichnis (zumindest die, bei denen SWX hängenbleibt)
bis dahin... stahly
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hilti Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 01.06.2001
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo zusammen Folgendes Problem habe ich noch herausgefunden: Meine Toolbox hat eine eigene Norm. In dieser Norm habe ich in den Bohrungstypen rumgeschraubt. Dort wo ich nur die Werte geändert habe, kein Problem. Bei der Rubrik Helicoil-Kernlöcher habe ich die Benennung geändert und die Löcher "zweckendfremdet". Bei SP4.0 ist keiner dieser Einträge mehr vorhanden. Einfach ein leeres Pulldown. Den Fehler habe ich beheben können unter SP4.0. Die Tabelle hat eine Spalte "full-size". Dort muss lediglich die Benennung stehen (das ist jene die im Pulldown im BA ersichtlich ist). Bis anhin war die Spalte "Grösse" für die Benennung im BA zuständig. Unter SP3.0 ist die Spalte "full-size" bereits enthalten, kann aber komischerweise nicht ergänzt werden. Die Daten wollen einfach nicht gespeichert werden....  ------------------ *********** Thomas "Hilti" Hiltbrunner www.kern.ch thiltbrunner@kern.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von Artus: ...Mal interssehalber: Kann's an konvertierten Daten / nicht konvertierten Daten liegen?...
theoretisch ja... merkwürdig ist nur, dass unter SP3 alles funktioniert und unter SP4 nicht (ohne irgendwelche änderungen an dem ZSB!). und "das hängenbleiben" passiert an bauteilen, die zum teil sehr einfach aufgebaut sind (teilweise nur 2 feature!) bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahly und alle anderen mit seltsamen Effekten, gibt es schon Stellungnahmen / Bestätigungen von Hotlines zu den einzelnen Beobachtungen ? Ich möchte nochmals vorschlagen, dass hier nicht nur Beobachtungen gepostet werden, sondern auch positive Bestätigungen, sowie auch Workarounds, bzw. bei uns Anwendern liegende Ursachen (auch wenn letzteres schwer fällt). Dies wird den Mitlesern bestimmt noch mehr weiterhelfen. Gruß Franz
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Guten Morgen, also bei mir läuft der SP4 bis jetzt ohne die hier benannten Probleme. Auch bei der Baugruppengeschichte konnte ich alles laden....und die files sind mal wirklich weit über verschiedene Ordner verteilt. Gruß Hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
nur mal ein kurzer zwischenstand: ich konnte mich mit dem problem nicht weiter auseinandersetzen (auch nicht mit der hotline ), da ich vor meinem urlaub noch einiges zuende konstruieren muss. frühestens in 3 wochen kann ich mich damit wieder beschäftigen. dann wirds aber wahrscheinlich schon das nächste SP geben ... bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
