  SW2004 SP1.0
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  SW2004 SP1.0 (594 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Jun. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, liebe SW-ler,
heute zum Sonntag nicht das Wort, sondern ein kleine Frage:
Ich nutze einen PC mit 1,4 GHz, 1,5 Gbyte HS und Graf. NVIDIA Quadro 2 Pro mit 64 MB, MS 2000 und SW2004 mit SP1.0. Auf 2004 hab eich erst gestern umgestellt. Insgesamt ist das Verhalten eher schlechter als besser, aber besonders bei der ZSB Erstellung ergeben sich Wartezeiten zwischen den Operationen von 5 min. Dabei ist die Baugruppe eher lächerlich klein ohne jegliche Verknüpfungen und externe Referenzen (alles gelöscht) und ohne Freiformflächen oder sonst irgend etwas unanständiges.
Lediglich in der Zeichnung gibt es mehrere Ausbrüche welche dann noch als Detail dargestellt werden müssen, da man sonst nichts erkennen kann. Ich habe den Eindruck, das pro Ausbruch und Detail die Wartezeit sich um ca. 20-30 sec. verlängert.
Für mich gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Ich mache irgend etwas falsch?
2.) Es ist generell so, das eine ZSB der Schwachpunkt bei SW ist.
Gibt es jemanden, der bei der ZSB-Erstellung mit reichlichen Ausbrüchen und Details keine Wartezeiten im Minutenbereich hat????
Ansonsten wünsche ich Euch allen noch ein paar schöne Sonntagsstunden und hoffe vielleicht am Montag auf ein paar rettende Tipp.
Gruß, Xantes
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Jun. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
ich habe auch noch eine etwas betagtere (1,8Ghz) Kiste, mit NT4.0 und Zeichnungen mit allerdings nur einem Ausbruch und 2-3 Details; Gesamtmenge ca. 25 verschiedene Bauteile. Die gehen akzeptabel schnell.
Ich habe allerdings insgesamt den Eindruck daß SWXSolidWorks etwas die Performance der älteren Versionen fehlt, auch im 3D. Viel liegt am "Übel" Texturen, wie in diversen Threads dískutiert. Übel deshalb, weil man es eigentlich nicht braucht, aber SWXSolidWorks die Standardeinstellung so gewählt hat. Das hilft dir aber nur für 3D.
Im übrigen scheue ich sehr den Umstieg auf ein "modernes, aber langsames eXPertenbetriebssystem"
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 14. Jun. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
dank Dir für Deine Hinweise.
Zu Texturen muß ich gestehen, das ich diese noch nie verwendet habe. In SW2003 steht dazu nichts in der Hilfe, in SW2004 findet man zwar Angaben in der Hilfe aber ich wüßte nicht, das bei mir Texturen verwendet werden. Zumindestens ohne meine Hilfe. D.h. für mich noch ein Buch mit 7 Siegeln...
Gruß, Xantes
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes
auch wir hatten schlechte Erfahrungen mit dem SP1, gerade die Performance in Zeichnungen war besch...eiden.
Nach dem Umstieg auf 2.1 war ein deutliches Plus zu verzeichnen (Blatt scrollen und Zoomen viel schneller), und einige Fehlerchen waren auch wieder weg.
Vielleicht probierste das mal aus.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
ich werde Deinen Rat befolgen und die SP2 +3 installieren und hoffe auf bessere Geschwindigkeit.
Unabhängig von dem Ausgang Dir besten Dank und eine gute Zeit,
Gruß, Xantes
