  Fehlermeldung Bohrungsassistent
Autor Thema:  Fehlermeldung Bohrungsassistent (747 mal gelesen)
Amos
Sehen Sie sich das Profil von Amos an!   Senden Sie eine Private Message an Amos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum
Beim Erstellen einer Bohrung an einem ganz normalen Teil, bringt SWXSolidWorks diese Fehlermeldung. (Siehe Anhang) Es gibt keine Regelmässigkeit. Computer neu aufsetzen bringt nichts. Dieses Problem hatten wir (ca. 7 SWXSolidWorks Stationen) schon mit SWX2003. Jetzt benutzen wir SWX2004.
Das wirklich Komische aber ist, dass nur etwa 3 User diese Meldung bekommen, und zwar so 2-3mal täglich.
Die einzige Lösung ist, laut unserem Support, Datei (/SolidWorks/data/Default.mdb) mit original Datei ersetzen...Diese scheint defekt zu sein.
So macht Arbeiten keinen Spass mehr! Wer kann mir da helfen?
Danke schon mal
Grüess us dr Schwyz   Amos
[Diese Nachricht wurde von Amos am 11. Jun. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amos,
da kann ich eurem Support nur Recht geben, falls ihr nicht tatsächlich zu wenig Speicher habt ist irgendetwas an der default.mdb kaputt oder an den Jet-Datenbanktreibern.
Also das einfachste ist sicherlich einfach die default.mdb zu löschen, dann sollte beim nächsten Aufruf des Bohrungsassistenten eine neue zusammengebaut werden. Der Speicherort dieser Datei lässt vermuten, dass ihr lokale Installationen von SolidWorks habt ... haben die beteffenden User Schreibrechte auf der Datei?
Die andere Möglichkeit ist, dass die Jet-Datenbanktreiber kaputt sind. Schau mal unter unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q282/0/10.ASP , da gibt es die aktuellen Jet-Treiber, müßten auch irgendwo auf den Installations-CDs von SolidWorks mit drauf sein (heißen Jet40SP5_9xNT.exe oder so ähnlich in einem Verzeichnis \setup\redist\Intel\ )
Ich hoffe, das hilft euch weiter
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke erst mal für deine Antwort!
Mit Löschen haben wir noch keinen Erfolg gehabt...Schreibrecht auf die Datei haben die User auch -vielleicht aber nur bedingt-, doch das mit dem Jet-Treiber probiere ich mal aus.
Allerdings haben wir uns ja erst vor ca. 2 Monaten neue PC's angeschafft, und somit auch SWXSolidWorks neu instalieren müssen. Da hätte der Jet- Treiber ja mitkommen sollen.
Doch probieren tue ich's trotzdem.
Schönes Wochenende noch...
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hat mal eine darauffolgende installation von SAP die jet treiber ausgetauscht .... dann ging auch nix mehr !
Vieleicht nochmal nach den unterschiedlichen installierten Softwareprodukten bei den verschiedenen Rechnern schauen.
designed to make a difference
