  Animator und Hintergrundbild
Autor Thema:  Animator und Hintergrundbild (1225 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leue,
ein reproduzierbarer Absturz... 5x getestet..  ;-)
Wenn ich bei einem Teil ein Bild für den Hintergrund einfüge, dann mit dem Animator das Teil um die x-Achse drehen lasse... diese Animation aufzeichnen will... stürzt SWXSolidWorks ab.
Gibt es einen Trick, daß ich die Animation (OHNE Photoworks) trotzdem mit Hintergrundbild aufzeichnen kann??
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
habs gerade getestet, bei mir hats gefunkt (SW2004 SP3- Microsoft Video1-Codec)- was für einen Codec verwendest Du ? Hast Du sonst auch Probleme mit dem Aufzeichnen von Animationen oder mit Deiner Graka ?
Hoshi
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hmm... benutze auch den ganz normalen Video1-Codex...
Ansonsten habe ich keine Probleme beim Aufzeichnen von Animationen. Mit Photoworks funktionierts einwandfrei, mit Bühne, Mat., Lichtern...
Nur mit Hintergrundbild und RealView nicht... Schade.
Haaa, gerade ausprobiert... ohne RealView geht es, mit Hintergrundbild... hmmm... wieder mal RealView... dabei sind die Materialien echt hübsch... ;-)
Ramona
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geht auch ohne Animator, wenns nur einfache Abläufe sind, wie das Drehen um eine Achse
mfg uc
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm.... mit dem Simulationswerkzeug?? Aber nicht im Einzelteil...
Aber... hast Recht, vielleicht sollte ich DAS mal probieren... vergesse immer, das SWXSolidWorks selber ja jetzt so tolle Werkzeuge bietet...
Probier das gleich mal aus...
Ramona
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
nix mit, Simulation!
Makro heißt das Zauberwort!
Warst Du letztes Jahr in Landau bei der SWWCE, da habe ich gezeigt wie's geht ...
mfg uc
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm.... war ich leider nicht.... zeigst Du das in Mainz nochmal? ;-)
Glaube, DA habe ich nachholbedarf....
Denn, mit dem Simulationswerkzeug klappt es auch nicht so richtig... seufz....
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
RotateIt.zip
ne, da schau ich diesmal, was die anderen so machen
aber ich häng Dir mal die betreffenden Seiten aus der PP-Präsentation ran!
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
RotateIt.txt
ach, mir fällt gerade ein, daß Makro selbst war ja auch noch auf der CD mit drauf ...
(*.txt in *.swp ändern !)
mfg uc
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... supii.... vielen, vielen Dank... werde ich mir gleich mal anschauen....
Ramona
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... DAS ist ja echt genial!! Dafür gibt es glatt nochmal 10 units von mir... :-)
DANKE...
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... tja, zu früh gefreut... Wenn ich nen Material vergebe, für das tolle RealView... dann meckert das Makro und SWXSolidWorks stürzt ab...
Ohne Mat., nur mit Farben, geht es...
Ramona
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber komisch ! Da kann ich Dir auch nicht mehr weiterhelfen.
Wir haben zwar eigentlich noch SWX2003 im Einsatz, bin aber gerade dabei die Umstellung auf SWX2004 vorzubereiten - habe also noch mal mit SWX2004 probiert.
Ich gehe davon aus, mit "Material vergeben" meinst Du die neue Funktion oben im FM - funktioniert trotzdem!
Die einzigen Unterschiede, die ich noch erkennen kann: Du hast noch SP2.1 (?) bei mir ist schon SP3.0 - und RealView haben wir nicht !
(Sind da etwa die Suuuuper-GraKa's doch nicht so super?  )
Wie im obrigen Auszug aus der PPP zu ersehen, macht ja das Makro nichts anderes, als wenn Du manuell auf die rechte Pfeil-Taste haust und das Modell als *.jpg speichern (und das mehrmals) - was ist den, wenn Du das händig machst - geht das ?
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 09. Jun. 2004 editiert.]
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir habe ich auch den reproduzierbaren Absturz mit Real-View.
Melde das doch bitte deinem Reseller.
Als Workaround kann ich Dir folgendes vorschlagen:
-Erstelle ein neues Teil mit dem Bild als "Skizzenbild".
-Füge das neue Teil und das zu rotierende Teil in eine neue Baugruppe ein.
-Erstelle eine Animation indem sich nur das Teil, das rotieren soll bewegt.
Dann müßte es mit Deiner Aufnahme auch mit Real-View funktionieren.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
