  Zeichnung steuert Modell
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung steuert Modell (2384 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, SW-ler
eine Frage zum Wochenende:
Ich möchte gerne ein Modell ohne Maße erzeugen und dann davon eine Zeichnung ableiten und dort dann die Maße erstmals angeben und auch dort verändern, die Zeichnung müßte also das Modell steuern. Wie muß ich das anstellen?
Gruß und frohes Schaffen, Xantes
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Xantes,
kurz und knapp! Geht nicht.
Du kannst nur die Modelmaße in die ZG übernehmen und damit das Teil steuern.
Jan
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Xantes,
kleiner Vorschlag:
erstell doch deine Zkizze, lasse sie automatisch bemassen,
schon hasst Du die Modellmaße, die Du dann in Deiner Zeichnung
einfügen lassen und damit das Modell steuern kannst.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
Das müßte schon gehen.
Aber nur wenn du diese Option bei der Installation von Solid Works angeklickt hast.
Sonst ist mir leider keine Möglichkeit bekannt.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jörg,
Du kannst das ändern von Modellen über die ZG nachträglich in der REG umstellen.
Unter HKEY_CURRENT_USER -> Software -> SolidWorks -> SolidWorksxxxx -> General gibt es einen Wert "Disable model changes from drawings".
0=aus; 1=an
Jan
Xantes
32GB HS
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Euere Hinweise. Zu meiner Situation noch folgende Erläuterung:
Wenn ich ein Teil erzeuge und bei Austragung die vorgegebene 10 mm übernehme, kann ich in der Zeichnung die 10 mm als Modellelement übernehmen und dann in der Zeichnung die 10 mm ändern und das Modell folgt dem, obwohl in der Reg. Der Wert auf „0“ steht. Dieses Problem, das eine Änderung eines Maßes (welches offensichtlich erst aus dem Modell in die Zeichnung übertragen werden muß) in der Zeichnung auch im Modell Berücksichtung findet, ist also möglich. Was ich suchte, war eine Möglichkeit, die Bemaßung erst in der Zeichnung anzugeben und sie dann als steuernde zu definieren. Das geht also offensichtlich nicht, man muss erst das Modell vollständig bemaßen und muss dann die Zeichnung nochmals bemaßen, eine Übernahme der Bemaßung aus dem Modell funktioniert nur bei einfachen Modellen. Bei nicht einfachen Modellen sind die automatisch übernommenen Bemaßungen derart unübersichtlich, dass man sie letztlich löscht und neue in die Zeichnung einfügt, also doppelte Bemaßung. Es sei denn, es gebe eine Möglichkeit, die automatische Anordnung der vom Modell übernommenen Bemaßungen auszuschalten, also die Anordnung der Bemaßung soll so bleiben, wie sie im Modell vorgenommen wurde, geht das?
Gruß, Xantes
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
Du kannst schon in der Skizze beim Bemaßen auswählen, ob dieses Maß in die Zeichnung importiert werden soll.
(nur in SWX2004!)
Gruß Marcus
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Bild!
Gruß Marcus
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo Du die Bemaßungen machst ist doch eigentlich egal!
Ob ich nun in einer Zeichnung die Skizze zeichnungsgerecht Aufbau oder im Model bleibt sich doch gleich. Es gibt halt Konstruktions- und Zeichnungsmaße.
Du kannst allerdings beim Einfügen der Modellelemente vorher im Featurebaum explizit Feature auswählen, von denen die Bemaßungen in die ZG übernommen werden sollen. vielleicht hilft Dir das ?
Jan
Xantes
32GB HS
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch, marcus,r und Jan,
probiere ich gleich aus (habe zwar noch 2003, nehme aber dies als Anlaß, um auf 2004 umzusteigen). Ansonsten wünsche ich noch ein schönes Wochenende und Montag dann in alter Frische,
Gruß Xantes
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Nachtrag zu diesem Thema.
Ich habe auch das "Problem", daß ich nicht aus der Zeichnung heraus die Modelmaße ändern kann.
Leider hab ich festgestellt, daß Jörg wohl recht hat. Der Tip von Jan  mit dem Registry-Eintrag hat bei mir leider nicht funktioniert. Nach dem Beenden von SWXSolidWorks steht in der Reg wieder der Wert "1" bei "Disable model changes from drawings".
Salut
Christian
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche einfach in der Registry nach "Disable model changes from drawings" und behandle ALLE Treffer...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
CLamoret
Ruheständler
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Lutz,
das hat geholfen. Wie Du gesagt hast, kaum war bei allen "Treffern" der Wert "0" gesetzt, hat's wieder funktioniert
Salut
Christian
