  Vorschlag einer neuen Funktion!
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Vorschlag einer neuen Funktion! (1990 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es vielleicht, unter Umständen, eventuell irgenwann mal die Super-Funktion UNDO auf AUSRICHTEN auszuweiten.
Gerademal sollten ca. 20 Positionen auf gleiche Höhe ausgerichtet werden. Nach einem versehentlichen Falsch Klick (ich weiss, die 80% vor dem Bildschirm) waren alle links zentriert.
... und UNDO bleibt inaktiv ... sad but true ..
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich find die UNDO - Funktion sowieso völlig unzureichend. Sie sollte viel weitreichender sein.
Geschweige denn von einer eigentlich nicht vorhandenen REDO-Funktion.
Rapti
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
...damals in der ACAD-ära! das waren noch zeiten, als man die UNDO-taste drücken konnte, bis man wieder einen leeren bildschirm vor sich hatte!
bis dahin...
stahly
Rapti
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wieso Zeiten ?
Es gibt 3D-CAD-Systeme bei denen das auch heute noch so ist !!!
Rapti
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
Original erstellt von Rapti:
Ihr sprecht mir aus der Seele!!
Wäre super wenn die UNDO-und REDO-Funktion mehr könnten!!!!
Gruß Marcus
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 03. Jun. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXSolidWorks-Fans,
Ja, da bin ich gleicher Meinung!
Beim 2D Logocad funktionierte das 50 Schritt weit. (Ehrlich gesagt, das ist etwa das einzig, das ich vermisse.
Grüsse Ueli
Rapti
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich nur schon eine Funktion ausführe, z.B. Austragen anstatt Schnitt oder sonst was und ich merke, dass diese Falsch gelaufen ist, kann ich dies nicht rückgängig machen - da muss ich wieder das Feature löschen und neu erstellen.
Sowieso müsste doch für die jeweiligen Austragungs- bzw. Schnittfeatures immer nur ein Befehl existieren, mit einer Option im Befehl (Austragung oder Schnitt). Dann könnte auch das Feature editiert werden und z.B. von Austragen auf Schnitt umgestellt werden. Es würden auch jede Menge Icon wegfallen.
Beim Austragen könnte man dann wählen, ob Material addiert, subtrahiert und wenn man gleich dabei ist, könnte man auch noch die Option Schnittmenge dazufügen.
Rapti
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht- Ausrichten letzte, ohne dann die Änderungen zu verwerfen wäre wirklich ganz nett. Ob es Sinn macht das mit der Undo-Taste zu machen oder ob man vielleicht ein extra Icon einbauen sollte sei mal dahingestellt (ich würde aber eine Trennung von Ändern Undo und Ansicht Undo bevorzugen)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 04. Jun. 2004 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nachdem hier so viele der gleichen Meinung sind- wie wäre es, wenn ihr alle einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag abschickt?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
tommie84
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tommie84 an!   Senden Sie eine Private Message an tommie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommie84
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hol ich diesem alten Thread mal wieder hoch, traurig dass es nötig ist...
Unglaublich dass sich bei SolidWorks 2009 immernoch nichts verbessert hat.... findet ihr nicht auch?
Oder habe ich irgendetwas verpasst, was ich wissen sollte???
Also bei jedem vernünftigen Programm kann man Un- und Redo betreiben bis zum leeren Blatt... nur SWXSolidWorks
kann das nicht! Warum eigentlich?
In diesem Sinne, tommy.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiß, klappt das Undo nur bis zum letzten Sicherungszeitpunkt. Also Sicherungskopie herauskramen und mit der weiter arbeiten...
Grüße Günter
PS.: bei mir war der Leidensdruck im ersten Jahr nach Acad und Erfinderlein ziemlich hoch bezüglich Undo, aber inzwischen hab ich damit keine Probleme mehr. Möglicherweise arbeite ich inzwischen deutlich SWX konformer, so dass ich es einfach nicht mehr brauche.
Wie man Fragen richtig stellt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sags mal so....wenn ich bei mir zu Hause ein Kellerfenster wechsele, dann fang ich doch nicht damit an, mein Dach abzudecken......
Wozu soll das gut sein?
undo / redo bis zueiner gewissen tiefe ist ok.
Aber nicht bis zum Erbrechen!
