 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Flächenkonstruktion (1456 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Treffler, habe da mal ein ganz spezielles Problem. Mein Kunde schickt mir ein X_T-File (Anhang zip-file) und möchte den tiefsten Punkt im Radius (siehe jpg; grüner Radius) um 0,3mm höher haben. Diese Erhöhung soll aber nicht durch die ganze variable Verundung gehen, sondern auslaufen. Dabei sollen die angrenzenden Flächen fast so bleiben wie sie sind. Weiß hier jemand einen einfachen Weg ?? mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, versuche erst mal mit den "Trennlinien" die Flächen zu teilen, dann einige/ eine Fläche davon "Fläche löschen" und dann "Ausfüllen". Beim Ausfüllen kannst u tangentiale Optionen angeben und eine "Kurve mit Randbedingungen" = Dein neuer Radius festlegen.
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hab auch als Modell. Ist aber noch zu groß. Lösung kommt gleich! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
txt entfernen und entzippen! Daten müssen so heissen splitneu2.z01 splitneu2.zip Ich hasse diesen Upload!
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Hobi das Ergebnis sieht gut aus, darf man auch den Lösungsweg erfahren? @Teddibaer leider bin ich zu blöd deine Anhänge aufzubekommen, würdest du das mal genauer beschreiben. (kann die Dateien zwar laden aber irgenwie nicht zum Zip machen) Nochmals ein DANKESCHÖN mfg ECKHARD
Hobi Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, ich hab die Radiusflächen entfernt, in der Mitte einen Spline erzeugt, der 0,3mm flacher ist, und diesen dann wieder als Stützkurve für die neue Fläche verwendet. Wie das Ganze mit SWX funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich Cimatron einsetze. ------------------ Viele Grüsse Hobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Die Dateien müssen umbenannt werden. Z01.txt zu splitneu2.z01 und zip.txt zu splitneu2.zip Warnungen bei Umbenennen im WindowsExplorer ignorieren!!!! Dann WINZIP mit Doppelklick auf splitneu2.zip
ulf-dirk Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.05.2004 SW2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo ELuehmann, hoffe daß das rechts die Lösung für dein Problem ist. Ist eigentlich selbsterklärend. Kann man sicher noch schöner machen, indem man nur eine statt drei Flächen erstellt, aber da kannst Du ja dann noch selber ein wenig spielen. Die Datei bitte von *.txt nach *.rar umbenennen, sonst geht da nicht viel. Hope it helps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich Lösungen und krieg die Daten nicht auf. @ulf-dirk muß mir erst mal was zum entpacken von rar-Daten besorgen, melde mich dann. @Teddybaer Hallo alle Versuche die Dateien zusammenzufügen sind gescheitert, mein Kollege bekommts auch nicht hin. (hab dir eine persönliche Nachricht geschickt). Hab erstmal die Lösung von Hobi weitergeleitet. DANKE nochmal dafür.
