 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Parasolid-Export von Baugruppen erzeugt Flächenteile (3090 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 714 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben von einem Lieferanten Parasolid-Dateien aus SWX2004 bekommen. Beim Import in unser CAD-System OneSpace Designer sind bei allen Teilen, die sich berühren, die Berührungsflächen nur 1x vorhanden -> es entstehen lauter Flächenteile (siehe Bild, die Teile sind dabei auseinandergeschoben zwecks Veranschaulichung). Einzelteile kommen als Volumen rein. Beim Import von Baugruppendateien aus SWX2001+ eines unserer Kunden bekommen wir aber saubere Volumen! Wir habens auch schon mit einer niedrigeren Parasolid-Version versucht (V14), allerdings das gleiche Ergebnis! Gibts in SWX2004 einen Schalter mit dem man das einstellen kann oder ist das ein Bug?
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Dein Lieferant soll mal folgendes ausprobieren: 1. Speichern der Baugruppe als Part mit der Option "alle Komponenten" 2. Dieses Part dann als Parasolid speichern. Ergebnis (beim LAden in SWX ): Alle Teile mit allen Oberflächen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo Thomas, Ich hatte kürzlich auch Daten mit dem Soliddesigner auszutauschen. Wir haben einiges ausprobiert, und uns dann auf STEP203 festgelegt, welches mit Abstand die besten Ergebnisse lieferte (speziell bei Baugruppen). Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab soeben Parasolid und STEP von der Baugruppe bekommen, wobei der Hinweis von Teddibaer beachtet wurde, leider kein Erfolg. Die Teile haben jetzt alle die selbe Farbe (SolidWorks-Gold) und die Flächen fehlen noch immer. Ich bin langsam am Verzweifeln. Ich brauche diese Baugruppe dringend. Leider kann ich aus Datenschutzgründen hier nichts reinstellen. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt:
Beim Import in unser CAD-System OneSpace Designer sind bei allen Teilen, die sich berühren, die Berührungsflächen nur 1x vorhanden.
Hallo, diesen Effekt kenne ich vom Datenaustausch mit MasterCam. Da war eine Importoption "Alle Duplikate löschen" die man ausschalten musste. Gruss Markus
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Also ich kann die Erfahrungen von Oldie nur bestätigen, beim Datenaustausch mit OSD ist das STEP Format zu bevorzugen. Warum bei dem Versuch die Dateien als Step zu importieren auch Flächenmodelle hervorrufen kann ich mir nur Aufgrund von den Importoptionen vorstellen. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von brainseks: Warum bei dem Versuch die Dateien als Step zu importieren auch Flächenmodelle hervorrufen kann ich mir nur Aufgrund von den Importoptionen vorstellen.
Ich glaube nicht, dass die fehlenden Flächen von Importoptionen abhängen. In OSD haben wir diesbezüglich keinen Schalter und Dateien aus SWX 2001+ kommen super rein. Ausserdem hat unser Lieferant das selbe Problem beim wieder-import (egal welches Format) in SWX 2004! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Habe ich das richtig verstanden? Nach dem Exportieren von SWX -Daten und anschließendem Importieren werden diese Daten zu 3D-Schrott? Und das mit allen verschiedenen Formaten? Das waere mir noch nicht aufgefallen. Wenn dem wirklich so ist, dann wuerde ich das dem Support melden. Das kann doch schliesslich nicht sein! cad_man
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_man: Das kann doch schliesslich nicht sein!
Hallo cad_man, das sehe ich auch so, ich werde meinen Lieferanten dazu veranlassen, dass er den Support kontaktiert. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Ist schon ein paar Monate her, aber da gab es schon mal eine Information, dass die Export-Qualität bei SWX 2004 schlechter geworden ist. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004413.shtml Da heisst es unter anderem: Wie kann es sein, dass Solidworks CAD Daten von schlechter Qualität liefert, die beim internen Qualitätstest von DC nicht durchgehen ? Bekomme seit SW 2004 des öfteren Rückmeldungen über mangelnde Datenqualität die in SW 2003 so nicht aufgetreten sind! leider habe ich jetzt auch schon mehrfach bemerkt, das der Catia Export von SWX 2004 nicht mehr der ist, der er in SWX 2003 mal war. Bei 2004 gibt es eklatante Exportprobleme speziel im Parasolid und SAT.Ich nehme an das es sich um Toleranzprobleme innerhalb des Kerns handelt. Aber - es ist damals nichts dabei rausgekommen.
Wäre also an der Zeit, dass sich der Software-Hersteller mal um dieses Problem kümmert. Da ich selten exportiere, viel öfter importiere, habe ich zumindest dieses Problem nicht. cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich denke, wir werden dieses Problem so nicht in den Griff bekommen und wir helfen uns damit ab, dass Teilbaugruppen, die in sich keine beweglichen Teile haben, in SolidWorks verschmolzen werden, als ein Teil in einer Datei abgespeichert werden und in unserem CAD-System wieder zusammengestellt werden. Ich hoffe, das geht dann. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: ... ich werde meinen Lieferanten dazu veranlassen, dass er den Support kontaktiert...
Was sagt denn der Support dazu? ... und die naechsten Stellen darueber? cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEZ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: Hallo,wir haben von einem Lieferanten Parasolid-Dateien aus SWX2004 bekommen. Beim Import in unser CAD-System OneSpace Designer sind bei allen Teilen, die sich berühren, die Berührungsflächen nur 1x vorhanden -> es entstehen lauter Flächenteile (siehe Bild, die Teile sind dabei auseinandergeschoben zwecks Veranschaulichung). Einzelteile kommen als Volumen rein. Beim Import von Baugruppendateien aus SWX2001+ eines unserer Kunden bekommen wir aber saubere Volumen! Wir habens auch schon mit einer niedrigeren Parasolid-Version versucht (V14), allerdings das gleiche Ergebnis! Gibts in SWX2004 einen Schalter mit dem man das einstellen kann oder ist das ein Bug?
Hallo, stimmt der Export aus SW ist etwas dürftig, deshalb wäre meine Wahl der Export als IGES. Dann kann man den Importfilter in OSD auch gut einstellen! WEZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: ... ich werde meinen Lieferanten dazu veranlassen, dass er den Support kontaktiert....
Gibt es da schon neuere Informationen? Würde mich interessieren, da wir vielleicht demnächst auf SWX 2004 umsteigen wollen. cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_man: Gibt es da schon neuere Informationen?
Hallo cad_man, leider gibts derzeit keinen Kontakt zu unserem Lieferanten, da die relevanten Leute auf Schulung sind. Ab nächster Woche gehts weiter. Übrigens vermute ich, dass die Probleme daher kommen, dass die Baugruppe als 1 Part exportiert wird, da ich letzten Freitag eine kleinere Baugruppe bekommen habe, die in Ordnung war. Aber mal sehen, was nächste Woche bringt. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
 Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004 MasterCam X7 SP2 Solidworks 2013 SP3 W7 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo Habt ihr mal auch ein anderes System versucht, (Mastercam usw)? Der Händler von euch könnte ja die "Baugruppe" versuchen zu öffnen, denn er will ja auch dass ihr zufrieden seit. (soweit man zufrieden sein kann  ) ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Uli.Zi: Der Händler von euch könnte ja die "Baugruppe" versuchen zu öffnen, denn er will ja auch dass ihr zufrieden seit.
Hallo zusammen, anscheinend liegt genau hier das Problem: Unser Lieferant löscht bewußt hunderte Flächen in der Baugruppe, tut aber so, als ob er davon nichts gewußt hätte (bis vor einer Woche, anscheinend wegen Geheimhaltung) Trotzdem allen Vielen Dank! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 23. Dez. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Dein Lieferant soll mal folgendes ausprobieren:1. Speichern der Baugruppe als Part mit der Option "alle Komponenten" 2. Dieses Part dann als Parasolid speichern. Ergebnis (beim LAden in SWX ): Alle Teile mit allen Oberflächen.
Hallo Teddybär, ich weiß der Thread ist schon älter, aber wie speichert man denn ein Teil als Parasolid ab? Gruss flying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
