  Speichern von 2d Zeichnungen als DXF bzw. DWG
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Speichern von 2d Zeichnungen als DXF bzw. DWG (1116 mal gelesen)
Srboljub
Dipl.-Ing. (FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Srboljub an!   Senden Sie eine Private Message an Srboljub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Srboljub
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können Einzelteile einer Baugruppe der abgeleiteten
2d Zeichnung aus Solid-Works heraus in separaten
Layern (jedes Einzelteil für sich) abgelegt werden,
um diese Daten später unter ME10 oder anderen 2d CAD
Systemen weiterzubearbeiten?
Srboljub
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Srboljub 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO
Du kannst in der Tat jedes Bauteil auf einen seperaten Layer legen. Aber vorsicht!! Der verschiebt praktisch nur die Zeichnungsableitung. Wenn Du also einen Layer ausblendest, werden die übriggebliebenen Bauteile teilweise unvollständlich dargestellt (siehe Anhang)
Besser wäre vielleicht Einzelteilzeichnungen beilegen als DXF oder unerwünschte Teile ausblenden (evtl. sogar über Konfigs)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Srboljub 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so!!
Wie das mit dem Layer genau geht, steht in der Hilfe unter LAYER!
Gruß, der Teddibaer
