  Effizientes Arbeiten mit großen Baugruppen
Präzise geplant. Clever ausgebaut mit SOLIDWORKS und SWOOD., ein Webinar am 16.04.2026
Autor Thema:  Effizientes Arbeiten mit großen Baugruppen (2507 mal gelesen)
F.3tz
Sehen Sie sich das Profil von F.3tz an!   Senden Sie eine Private Message an F.3tz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.3tz
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe Handling einer PKW Achsen ca. 10MB und einer PKW-Achse aus Catia-iges Dateien ca.100 MB. Die Achse habe ich schreibgeschützt gesetzt und den haken in Option "keine Aufforderung zum speichern" gesetzt. Ein effizientes Arbeiten ist sehr schwierig und das Abspeichern dauert ca. 10 min. Obwohl SWXSolidWorks die Schreibgeschützte Dateien nicht speichern sollte. "Warum dauert es so lang"
Wenn ich die Achse mehrmals in der Vorrichtung einsetze wird das System immer träger. Wer kann mir einen tipp geben, ich benötige die PKW-Achse nur als Platzhalter, die Achse als light-model nachzumodellieren ist unmöglich!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Achse auf reduzierte Darstellung gesetzt!?!?!
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
F.3tz
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer vielen Dank für die flinke Antwort!
meinst du den haken Teile automatisch in reduzierter Darstellung laden unter der Option Modus Große Baugruppe "ja"
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja den, oder nachträglich RMT auf Teil oder Baugruppe im Featurebaum klicken und auf reduziert stellen!
Gruß, der Teddibaer
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was die Qualität der Daten anbelangt, so sind IGES-Daten aus CATIA meist nicht der Weisheit letzter Schluss, damit haben wir auch öfters Probleme. Viel besser ist da eine Konvertierung der CATIA-Models nach Parasolid (oder STEP). Wir machen das mit Evolution 2004 von CoreTechnologie.
Wenn einem die Datenmenge zu groß wird (Solids brauchen mehr Speicher als die bloßen Außenflächen), geht auch folgendes: Die komplette SolidWorks-Baugruppe der PKW-Achse als Part speichern, und zwar mit der Option "Externe Flächen". Einfach mal ausprobieren.
Viel Erfolg!
    Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 19. Mai. 2004 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.3tz
Versuch doch mal, deine Achse als STL-Datei zu exportieren und diese dann einzufügen. Du kannst dann zwar von dieser Datei nichts mehr vernünftig anfassen, aber die Performance ist bombastisch.
Gruß Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
F.3tz
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldi, vielen Dank für deine Antwort, meinst Du das 3D modell der Achse Speichern als .stl .  Dann öffnen , wieder Abspeichern und ins asm einbauen. Ich habe das mit einem kleinen teil getestet und das speicher unter .stl dauerte unheimlich lang, und aus der Datei 600Kb sind 8600KB geworden.
Wenn es so ist, hast Du das schon mal mit einem teil von 100MB gemacht!
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß 3.tz
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Dateigröße, da hab ich beobachtet das (wenn ein Volumen vorhanden ist) Parasolid (*.x_t) am Resourcen-schonensten ist.
Michael
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
Inventor R7,8
MDT 2004/2004DX
CADdoctor,CADPorter von Elysium
mit allen Schnittstellen zu
allen bekannten CA(x)Systemen
und natürlich eine Kiste,
wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.3tz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo 3.tz
surf-ace hat recht, ein solid modell wäre ideal für dich.
aber ob das mit deiner software standardmäsig mit einem 100mb
file hinzukriegen ist, ist die frage.
wir machen das mit caddoctor von elysium, die software spielt sich mit diesem 100mb file, wenn du das file ausser haus geben darfst, könnte ich mir das anschauen :-)
du könntest das file gezippt auf unseren ftp-server stellen
mailadresse siehe profil :-)
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
