  Symbole gesucht
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Symbole gesucht (3443 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe gerade ein Problemchen,
es gibt doch diese tollen DIN-Symbole für z.B. heisse Oberfläche, reizend, ...
Ich suche eine Symbol (am besten DXF) auf dem ein Behälter/ Flasche zu sehen ist, welche gerade entleert wird (da läuft also was raus).
Hat jemand sowas über?
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole.zip
hallo!
ich weiß nicht, ob das gesuchte dabei ist. ich stell einfach mal die symbole rein, die ich zur verfügung habe.
bis dahin...
stahly
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HURRA, das ist genau das was ich NICHT brauche ;-)
Egal, trotzdem TPFY.
Gruß, der Teddibaer
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer
Hast du ein solches dxf bekommen?
Ich bin auch auf der Suche nach solchen Symbolen aber die Dinger haben sich gut versteckt! :-)
Nein, im ernst, ich währe Dir sehr dankbar wenn du mir ein solches Symbol hättest (eigentlich das das stahly reingestellt hat einfach halt dxf oder so)
Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
symbole.zip
hast Du CorelDraw? Besser wär's. Anbei einige EPS Daten. Die können mit CorelDraw in DXF gewandelt werden.
Dann einfach Datei-Öffnen-*.DXF in SWXSolidWorks und DXF importieren. Daraus lässt sich hübsch was basteln.
Ich muss erst mal noch die Dinger ordnen! Vielleicht demnächst mehr!
Gruß, der Teddibaer
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
es gib noch eine Möglichkeit sich sowas selbst zu basteln.
Unter z. B. http://www.wolkdirekt.com/scriptsdirekt/ce.dll/C16UID.72PQ15QKD2SDHHGSFPBU8IS 7?hauptgruppe=106000  gibt es alle möglichen Warn- und Hinweisschilder. Dein Symbol lädtst Du Dir mit RMB "Speichern unter" runter.
Wenn Du die Schildgröße weist, modelierst Du ein 0,5mm dickes Teil und importierst dann ein entsprechendes .bmp oder tif (kanns leider grad nicht ausprobieren). in die Skizze. Dann mußt Du es nur noch über Deine Skizze schieben.
Nach dem Einbau in Deine Baugruppe, erscheint das Schild auch in Deinen Zeichnungen. Von dort sollte dann auch dxf funktionieren.
Die Sichtbarkeit kann glaube ich von den Einstellungen unter Ansicht abhängen.
HTH
  Harry
[Diese Nachricht wurde von HarryD am 24. Mai. 2004 editiert.]
