  SolidWorks Hilfeseite feiert Geburtstag
SOLIDWORKS Simulation Professional, ein Seminar am 08.06.2026
Autor Thema:  SolidWorks Hilfeseite feiert Geburtstag (2258 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite feiert Geburtstag
5 Jahre Informationen, Tipps und Tricks, Know-How, Makros und natürlich die beliebte Bibliothek
Ziemlich genau vor 5 Jahren erblickten die inoffiziellen deutschen SolidWorks Hilfeseiten das Licht, damals noch mit einer Handvoll Pages und auf den privaten Seiten eines Freehosters untergebracht. Das hat sich nicht zuletzt auch Dank CAD.de mit seinen Foren geändert. All die Anstrengungen, die vielen Hunderte (oder sind es schon Tausende?) Stunden Informationsrecherche, Ausprobieren, Testen, Zusammentragen, Schreiben,  Programmieren und Veröffentlichen machen immer noch sehr viel Spaß und sind getragen von den vielen, vielen Anwendern und Lesern, die dieses private Projekt zu dem gemacht haben, was es heute ist: die Quelle für Infos zu und um SolidWorks im deutschsprachigen Raum.
Damit ihr auch mal wieder über Seiten stöbert, die ihr vielleicht schon lange nicht mehr besucht habt und als Danke-Schön an all die treuen Stammleser verschenke ich anlässlich dieses Geburtstages eine Lizenzen PAC4SWX. Allerdings ist dazu erst eine kleine Aufgabe zu lösen, die auf der Geburtstagsseite genau beschrieben wird.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Happy Birthday und vielen Dank für deine Arbeit!
Markus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch von mir die allerherzlichsten Glückwünsche, und auch vielen Dank für deine unermüdliche Arbeit diese Seiten am laufen zu halten.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Ich schliesse mich den Glückwünschen und speziell dem "Dankeschön" an Deine Adresse an. Ich hoffe, dass Du uns noch lange mit Deinem offenbar unerschöpflichen Wissensvorrat unterstützen wirst.
Andreas
A+E Müller AG
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Gute auch von mir und mach so weiter!!
Gruss Alex
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
von mir auch alle gute, weiter so und ein GROßES Danke für alle Tipps und Tricks!
gruß Hobi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich möchte mich natürlich auch gerne in die Reihe der Gratulanten einreihen.
Ich kann zwar "nur" Dein Engagement der letzten Monate loben (solange bin ich ja noch kein Mitglied), aber sowas zu pflegen ist schon aufwendig.
An dieser Stelle einfach mal DANKE DAFÜR.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan!
auch von mir die besten glückwünsche!
Weiter so!!
auf die nächsten fünf jahre...
stahly
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
großes Lob und Glückwünsche auch von mir, tolle Seite! Also, auf die nächsten 5 Jahre!!
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
Ralf Tide
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Allerdings ist dazu erst eine kleine Aufgabe zu lösen...
Hallo Stefan,
auch von mir Danke, Danke, Danke. www.solidworks.cad.de ist eine Wissensdatenbank die ihres Gleichen sucht. Was in der SWX-Hilfe nicht 'drin steht, kann man dort finden
Ich hoffe mal das es Dir auch weiterhin so viel Spaß macht.
Zur Aufgabe: Ich hab' schon die Lösung: 16688
Mitmachen mußte ich schon allein aus der Überzeugung heraus: Ich finde das PAC4SWX ein Supertolles Tool ist und der Kauf hat sich für mich schon mehrfach gelohnt
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Glückwunsch Stefan ... weiter so!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Auch von mir die allerbesten Wünsche zum Jubiläum.
Ist eine schöne Idee mit dem Gewinnspiel,
wäre aber nicht nötig gewesen, da ich eh mehrmals pro Woche auf deiner Seite bin
Und trotzdem habe ich noch einige Seiten gefunden die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe.
Habe schon 13 Zahlen gefunden, aber wo hast du die beiden letzten versteckt
Werde sie aber bestimmt noch finden
Mach weiter so und bleib uns noch lange erhalten.
EDIT
Einen habe ich gefunden, bleibt aber noch einer übrig.
Dabei dachte ich das ich schon alle Seiten durch habe.
/EDIT
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 18. Mai. 2004 editiert.]
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 17. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Glückwunsch!!!!
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
Happy Birthday! Geile Seite, weiter so!
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Auch ich reihe mich in den Reigen der Gratulanten ein. Ich empfinde es als NICHT selbstverständlich, dass du deine Zeit in eine solch umfangreiche Hilfeseite investierst, welche hohe Ansprüche erfüllen kann. Besten Dank von meiner Seite und einen schönen Geburtstag (hä, seit wann wünscht man einer Homepage einen schönen Geburi? Ich muss da was falsch verstanden haben. Egal. *g*)
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von malcom am 17. Mai. 2004 editiert.]
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Auch ich möchte mich der langen Liste von Gratulanten anschliessen!
Schon bewundernswert was du alles für SolidWorks und seine User geleistet hast!
Vielen Dank auch für die vielen Tips die ich persönlich von dir bekommen habe - in diesem Sinne weiter so!
Mike
Willi71
Sehen Sie sich das Profil von Willi71 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi71
SWX2010 Premium SP2,0
Serverlizenz
DELL Precision T3400 Dualcore 3,2GHz; 4GB RAM
Microsoft OpticalWheelMouse USB
nVIDIA FX1700
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Das Forum und die Hilfeseite hat mir schon viele schlaflose Nächte erspart. Auch von mir alles Gute.
Auf ein langes bestehen der Seite.
Grüße aus Wien
Gernot.
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Glückwünsche auch von mir.
Mögen dem Schöpfer dieser Seite niemals die Ideen und die Kraft ausgehen!
Tausen Dank.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch von meiner Seite herzlichen Dank für die vielen Stunden Arbeit die Du mir erspart hast.
Gruß Rigo
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Herzliche Gratulation  zum Jubliäum. Mach weiter so, gönn dir aber dochnoch ein bisschen Schlaf
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich gratuliere Dir Stefan und danke für die geleistete Arbeit...
Gruss Tom.
http://www.mp9.ch
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Auch ich möchte Dir zum 5-jährigen gratulieren.
Möge Dein Elan niemals nachlassen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Stefan,
Happy Birthday und Herzlichen Dank natürlich auch von mir zum sensationellen 5-Jährigen!
Was wären wir SWXSolidWorks-User ohne Deinen unermüdlichen Einsatz?.....
Richard
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 17. Mai. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
AUCH von meiner Seite her alles alles GUTE.
Ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass es Leute gibt, die nicht nur an Sich denken!
In diesem Sinne wünsche ich DIR noch viele viele schöne Jahre mit SWXSolidWorks und dieser Gemeinde hier!
erstellt am: 17. Mai. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch ich möchte mich herzlich für die Arbeit von Stefan bedanken.
Klar auch bei den anderen.
Wenn ich daran denke wie, dass es für mich als Anfänger und Einzelkämpfer in SWXSolidWorks
vor zwei Jahren noch schwerer gewesen wäre ohne Hilfeseiten und Forum – oh je.
Grüße wera
Habe Mutti zum Teufel gejagt...wera!
MiQ
Technischer Verkäufer
Sehen Sie sich das Profil von MiQ an!   Senden Sie eine Private Message an MiQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiQ
XP Prof HU - Solidworks 2005 SP0 - ASUS, PIV,2.6GHz,512Ram,ATI Radeon
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag wünsche ich aus Ungarn !
Eine Tolle Seite, das beste im Thema Solidworks, die ich je gesehen habe !
Ich wünsche weitere erfolgsreiche Jahre !
Grüsse,
MiQ
Bernhard Ruf
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich möchte Dir auch zum 5 jährigen Bestehen Deiner Solid Works Hilfeseite gratulieren.
Zwischenzeitlich durfte ich beim Forum Live viel von Dir lernen.
Insbesondere vor Deiner Stand-Festigkeit habe ich den größten Respekt.
Zur Party habe ich für Dich noch einen rasanten Sound gefunden.
Viel Spaß beim feiern
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan !
Den Glückwünschen möchte ich mich anschließen!
Also : auch von mir herzlichen Glückwunsch zum 5ten .
Holger
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von uns
Herzlichen Glückwunsch UND VIELEN DANK FÜR DIE WAHNSINNSARBEIT DER LETZTEN JAHRE!!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Vielen Dank für die Erstellung und Pflege der besten SolidWorks-Seite im Netz! "Keep up the good work!"
  Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 18. Mai. 2004 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Habe zum Geburtstag noch ein kleines Gedicht geschrieben.
5 Jahre ist es her seit du es begonnen,
seit dem haben wir dich sehr lieb gewonnen,
und darum wollen wir auch hoffen,
du bleibst so erlich und so offen,
ganz so wie du immer bist,
unser Mod und Spezialist,
bleib uns noch sehr lang erhalten,
den wir wollen dich behalten,
das wir uns weiterhin erlaben,
an deinen guten Gaben,
und damit du es auch weißt,
Du bist und bleibst für immer unser guter Geist
Pfürti Jörg W
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Mai. 2004 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Glückwunsch und für die nächsten fünf Jahre auch viel Erfolg.
CAD.DE einfach eine tolle Idee und ein großartige Vielfalt an Know-How.
Mit freundlichem Gruß.
Robert Hess
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wünsche der Seite auch alles Gute zum 5-jährigen Bestehen. Der Erfolg der Comunity ist nicht zu übersehen und in den 5 Jahren ständig gewachsen, dank deiner guten Pflege Stefan. (... und natürlich der professionellen Postings der Anwender ;-).
Weiter so.
Gruß Axel
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
was soll man da noch ergänzen?...
Gilt wohl das gleiche wie für deine Seite -ist ja fast alles gesagt...
Grüsse Armin
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
spät aber doch noch, auch von mir alles Gute und vieeeeelen Dank für deinen enormen Einsatz.
Josef
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Heissen Dank, für diese, immer wieder, interessanten Seiten. Du hast mir damit schon manche Stunde pröbeln erspart.
Gratuliere zum 5. Geburtstag.
Übrigens, das PAC4SWX habe ich schon lange, und könnte nicht mehr sein ohne.
Sollte wirklich jeder haben!
Grüsse
Ueli
