 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Materialdatenbank SW2004 (5171 mal gelesen)
Axel Holzhäuer Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 04.02.2004 SW2006 SP3.0
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der Materialeditor von SW2004 ist soweit eine tolle Sache. Leider sind die Werkstoffe allgemein gehalten. Hilfreich wäre es, wenn Werkstoffe (ich suche für Stähle) die Datenzuordnung mit Namen versehen wären, z.B. 16MnCr5 (1.7131). Hat jemand eine passende Datei erstellt oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, vielen Dank für Deine schnelle Antwort- ich hatte vorher schon die zitierten Beiträge angesehen, konnte nichts passendes finden. Weiter hoffe ich, daß es noch aktuellere bemühungen gibt- hoffentlich. 1 schönes Wochenende Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Axel, grundsätzlich ist da der Richard Eppler am weitesten, denn er braucht das für Cosmos. Ich selber hab das Thema zurückgestellt, da für mich die Integration der Materialdatenbank in SWX noch nicht so ist, wie ich das erhoffte. Viele Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Axel, In der Richtung hat Richard Eppler schon einige Anstrengungen unternommen. Leider ohne großen Erfolg  Es sieht wohl so aus das die meisten die Materialdatenbank nicht benutzen weil sie nicht mit Cosmos Works und/oder Photo Works arbeiten. Die anderen haben sich sicherlich die Daten die sie brauchen mühsam zusammengesucht und geben diese nur ungerne wieder raus. Informationsquellen wo du die Materialdaten finden kannst sind ja im Cosmos Works Forum aufgelistet worden. Melde dich doch mal bei Richard. Vieleicht kann der dir ja weiterhelfen. Sorry wenn ich da keine besseren Nachrichten für dich habe. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, mich interessiert in erster Linie nicht die Optik sondern die Werkstoffkennwerte. Wäre doch klasse, wenn man einen Werkstoff (z.B. Werkstoffnummer) und die Daten dazu hinterlegt werden. Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 15. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo zusammen, das Thema Materialdatenbank kam ja in zuerst von COSMOSworks her auf den Plan. Daher habe ich ja die Physikalischen Werte gesammelt und am 19.04. die erste Ausgabe der Coswkmat_CAD.de_1.0.lib im CWX -Forum veröffentlicht. Sie enthält zunächst eine Reihe von 25 genormten Stählen. Gußwerkstoffe, NE-Metalle und Kunststoffe werden folgen. Leider sind die Datenbanken nicht kompatibel, d.h. diese CWX -Bibliothek kann in SWX nicht geöffnet werden. Auch sind inder SWX -Materialbibliothek ja zusätzlich die ganzen grafischen Informationen ( Schraffur, Textur, Farbe, Transparenz....) hinterlegt. Sicher wäre es besser wenn die Daten jetzt in einer .sldmat-Datei zur Verfügung stünden, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht die Daten noch zu übertragen und auch noch grafische Informationen dazu zu definieren.(Der Aufbau der .sldmat ist auch wesentlich komplexer als bei der .lib) Wie wär's denn wenn dazu nochmal jemand mithilft? Mein Vorschlag: Ich bleib weiterhin an der Coswkmat_CAD.de_1.x.lib dran und versuche die weiter zu vervollständigen und ein anderer Freiwilliger nimmt die Daten und überträgt sie in eine "Material_CAD.de_x.x.sldmat". Zur Bearbeitung sind ja beide Dateien mit Texteditoren zu öffnen. Dann hätten alles was davon: Die CWX -User gleich und die nur SWX -User mit etwas Verzögerung. Ggf. kann man sich ja darauf einigen einfach bei allen Stählen die gleichen grafischen Defintionen zu hinterlegen. Was meint Ihr dazu? ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Hallo Richard, Zitat: Original erstellt von Richard Eppler: Hallo zusammen,Sicher wäre es besser wenn die Daten jetzt in einer .sldmat-Datei zur Verfügung stünden, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht die Daten noch zu übertragen und auch noch grafische Informationen dazu zu definieren.(Der Aufbau der .sldmat ist auch wesentlich komplexer als bei der .lib) Wie wär's denn wenn dazu nochmal jemand mithilft? Mein Vorschlag: Ich bleib weiterhin an der Coswkmat_CAD.de_1.x.lib dran und versuche die weiter zu vervollständigen und ein anderer Freiwilliger nimmt die Daten und überträgt sie in eine "Material_CAD.de_x.x.sldmat". Zur Bearbeitung sind ja beide Dateien mit Texteditoren zu öffnen. Dann hätten alles was davon: Die CWX -User gleich und die nur SWX -User mit etwas Verzögerung. Ggf. kann man sich ja darauf einigen einfach bei allen Stählen die gleichen grafischen Defintionen zu hinterlegen. Was meint Ihr dazu?
Währe eine super Sache Richard. Also ich kenne nur einen der dafür in Frage kommen könnte. Hallo, Photo Works Guru Ralf Ja, ich meine dich Ralf Tide. Wenn nicht du, wer sonst  Wie sieht es aus??? Ist doch schön wenn mann wieder Arbeit verteilen kann  ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!! [Diese Nachricht wurde von Jörg W am 17. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Mai. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
Zitat: Original erstellt von Jörg W: ...Wie sieht es aus???...
Hallo Jörg, so wie Richard ( ) es beschreibt, ist es auch: relativ komplex. Die mechanischen Daten selbst zu generieren, ist dabei warscheinlich noch das geringste Problem. Kostet halt Zeit. Sieht bei mir im Moment nicht so gut aus - Habe bezahlte Arbeit  Die visuellen Eigenschaften zu definieren ist kaum schwieriger. Wenn man da keinen besonderen Wert 'drauf legt und mit den Standard-Materialien arbeiten will, geht das vom Umfang her auch noch. Wenn's aber dann beim rendern nicht so toll aussieht, fängt man mit der Materialvergabe bei 'Null' an. Die im SWX vergebenen Werte können nicht editiert werden, das Material muss dann (wie schon immer im Photoworks) neu zugewiesen und modifiziert werden = bringt also nix. Um benutzerdefinierte Photoworks-Materialien zu verwenden, wird es da schon wesentlich schwieriger. Da fließen mehrere Datenströme zusammen und die Struktur habe ich noch nicht ganz verstanden . Da etwas zu verändern ist auch nirgendwo dokumentiert. Darüber hinaus kann ich mir auch nicht vorstellen, das SWX da irgendwelche Rücksicht nimmt für einen Versionswechsel. Ist IMHO ähnlich komplex wie die Photoworks-Strukur. Vielleicht kommt man da mit einem XML-Editor besser durch - aber wie gesagt: im Moment habe ich dazu keine Zeit. Beste Grüße, schönes RestWoE & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Holzhäuer
