  Lieferant für Wellscheibe gesucht...
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lieferant für Wellscheibe gesucht... (7280 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe auf Stefan's Seite ein Modell einer Wellscheibe gefunden. Das ist genau das was wir suchen. Weiss zufällig jemand wo man diese Scheiben beziehen kann (am besten in der Schweiz)? Ist das überhaupt ein Normteil mit einer DIN Nummer? Habe schon ziemlich lange gegoogelt und nichts gefunden.
Gruss Tom
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nicht in der Schweiz, aber immerhin
www.febrotec.de
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
gedankenfreie Grüße NoIdea
T. Steffen
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Noldea
Danke Dir vielmal. Werde mich dort mal umschauen.
Gruss Tom
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
die Teile heißen im Fachjaron auch Kugellagerausgleichsscheiben. Tipp das mal in Google ein, dann findest Du viele Lieferanten.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 13. Mai. 2004 editiert.]
T. Steffen
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Michael
Wenn man das richtige in Google eingibt findet man am Schluss auch das Richtige. Besten Dank.
Gruss Tom
Peter Koch
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Peter Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Koch
SolidWorks 2007 SP5.0
ProfiDB 10
Windows XP Professional
Quadro FX 1100
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gross soll die Wellfederscheibe denn sein. Von Aussendurchmesser 3,10 bis 25,8 gibt es die auch bei Gebrüder Reinfurt Würzburg www.grw.de
Peter
Koch
