  Gewinde lässt sich nur als Radius vermassen
Autor Thema:  Gewinde lässt sich nur als Radius vermassen (1059 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich möchte (wie seit je her) ein Gewinde M6 vermassen. Dazu klicke ich die 1. Linie an, danach die 2. und setze das Mass. Was herauskommt sieht man auf dem Bild. Habe auch schon versucht die Ansicht neu zu erstellen, nützt aber nichts. Weiss jemand wieso?
Gruss Tom
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn es wirklich eine Radiusbemassung ist, dann sollte eigentlich
ein R vor der Zahl erscheinen....?????
Versuche doch mal unter den Eigenschaften der Bemassung Durchmesser-
bemassung anzuklicken. Evtl. funktioniert das.
Andreas
T. Steffen
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Habe ich schon versucht :-(
Gruss Tom
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle eigentlich immer das Gewinde in der Draufsicht auf die Bohrung mit der RMT/Beschriftung/Bohrungbeschreibung zu Erstellen. Die Syntax hier kann auch unternehmensspezifisch angepasst werden. Aber das geht immer schnell und automatisiert.
Hattest du am Maß nachträglich mal geändert ? Du solltest noch mal den Bohrungsassi drüber laufen lassen. Möglicherweise ist die falsche Angabe dann wieder korrekt.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 12. Mai. 2004 editiert.]
T. Steffen
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon probiert. Komischerweise ist das nur in dieser Zeichnung so. Auch wenn ich die Zeichnung neu erstelle bleibt es dasselbe.
Gruss Tom
T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi kikacop
Habe das Gewinde in einem Halbschnitt vermasst. Wie ich das sonst eigentlich auch immer mache. Sonst klappt es auch immer. Ich glaube, ich mache mal das Modell neu und probiere dann nochmal.
Gruss Tom
ad_man
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
der Tip mit der Draufsicht ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Versuche doch einmal, die Bohrung in einer Ansicht, in der sie als
Kreis zu sehen ist zu bemassen. Dann ziehst du die Bemassung in dei-
ne Schnittansicht. Vielleicht klappt das ja......
Andreas
