| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Konfigurationen (925 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal das leidige Thema Konfigurationen. Seit SWX 2004 wird leider, wenn ich aus einer Zeichnung die dazugehörigen 3D-Teile öffne, die falsche Konfiguration geöffnet. Das bedeutet, daß ich erst meine Liste an Konfigurationen durchscrollen muß, schauen, welche in der Zeichnung abgebildet ist und diese nochmal neu aktivieren... Was nat. auch eine hohe Fehlerquelle bedeutet. Konfigurationen verwendet man, weil die Teile alle fast gleich ausschauen... Wenn ich also aus der Zeichnung heraus sage, Teil öffnen, dann sollte doch bitteschön auch DAS Teil geöffnet werden, welches die Zeichnung zeigt... Da passiert es schon mal, daß man ein Maß ändert und sich in der Zeichnung wundert, daß es nicht aktualisiert wurde... dabei war die FALSCHE Konfiguration geöffnet!! Ist noch jemandem dieser gravierende Fehler aufgefallen?? Gibt es schon eine Lösung???? Unser Support meinte, das wäre doch ganz normal...  Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, das ist sehr lästg, da hast du uneingeschränkt recht. Ich persönlich vermeide weitestgehend für Konstruktionsteile die Konfigurationen, da sie immer wieder zu Problemen führen (Kollegen ändern was, man übersieht beim Ändern eine Verwendung, die Änderung wirkt sich aus versehen auf eine andere Konfiguration mit aus, mit dem zurückändern der versehentlichen Features ändern sich Kanten- und Flächenbezeichnungen und die Baugruppenverknüpfungen sind hinüber....) Die einzige Verwendung bei mir ist Rohteil-Fertigteil und Ansichtsschnitte, aber es sind selten mehr als drei Konfigurationen. Wenn ich zwei ähnliche Teile brauche, kopier ich das erste und verändere es. Schließlich sind es auch real zwei Teile, zwei Artikelnummern o.ä. Eine andere Sache sind Standart- bzw. Biblotheksteile. Hier komm ich auch schon mal auf 1000 Konfigurationen, um die Teile einfachst in Baugruppen umzuschalten auf die gewünschte Variante. Aber die werden anschließend schreibgeschützt. Vielleicht ist das ein Tipp für die prinzipielle Vorgehensweise. Viele Grüße
Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
"Unser Support meinte, das wäre doch ganz normal... " Nein das ist nicht normal. Bitte mach dem Support klar - dass du dieses Feedback auch an USA weitergegeben haben möchtest. Das steht dir als Kunde zu. Ich selber kann dir leider mal nicht helfen, aber gib das Problem doch bitte auch bei solidworks.cad.de an. Möglicherweise existiert dort ein sicherer Workarround. ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, ich denke, dass die ganze Sache sicherlich mit einem Makro in den Griff zu bekommen ist, aber trotzdem ist sicherlich die Forderung nach einer direkten Implementierung in SWX gerecht- fertigt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Ich beobachte nun auch schon seit einigen Wochen, dass wenn ich eine Zeichnung öffne, nicht die eingestellte Konfig geöffnet wird, sondern die zuletzt im Teil oder BG gespeicherte Konfig. Das ist absolut hässlich und nicht korrekt (meine armen Zeichnungen, schnüff). @rawo: Liegt mittlerweile ein SPR vor? ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
