  Sinoide
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Sinoide (3949 mal gelesen)
Dragonflex
Sehen Sie sich das Profil von Dragonflex an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonflex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonflex
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Sinoide mit der Gleichung f(x)= 0.5 (1 - Cos[π x]) bearbeiten. Wie kann ich solch eine Sinoide austragen??
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonflex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DragonFlex (geiler Name)
Der Einsteiger weg.
Du erstellt eine Skizze. Wahlweise kannst Du erst Punkte bemassen und dann einen Spline drüberlegen oder die Splinepunkte direkt bemassen. Die Werte musst Du selbst ausrechnen oder beim Bemassen kannst Du bsw. SWX rechnen lassen (bei Eingabe des Wertes, 8mm+5*cos(PI)).
Der elegante Weg:
Du machst Dir eine Wertetabelle in Excel und copy/paste in eine Textdatei (Editor.exe)
Diese kannst Du in SWX in eine Skizze (2D oder 3D) einfügen. Dann reicht es aus den Spline auf die Punkte zu legen. Das zugrhörige Makro kannst Du Dir auf Stefan HP http://solidworks.cad.de/mm_24.htm runterladen.
TIP: diese Punktewolke in separate Skizze(A) legen und Punkte fixieren. Spline in neuer Skizze(B) einfügen und auf die Punkte der Skizze(A) ausrichten.
In beiden Fällen, solltest Du aufpassen, das der Spline nicht anfängt zu schwingen. Kontrolle: RMT auf Spline-Krümmungsradius anzeigen. Kannst Dir helfen mit mehr oder weniger Stützwerten.
Viel Spass und keine Angst vor den Makros! Ist nicht immer Zauberei ;-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonflex 10 Unities + Antwort hilfreich
"Du machst Dir eine Wertetabelle in Excel und copy/paste in eine Textdatei (Editor.exe), Diese kannst Du in SWXSolidWorks in eine Skizze (2D oder 3D) einfügen"
Ghet noch einfacher: Im Editor als Textfile(*.txt) speichern, und in SWXSolidWorks Einfügen/Kurve durch XYZ-Punkte -> Durchsuchen, File auswählen und das Programm erzeugt Dir eine schöne Kurve durch Deine Punkte....
Hoshi
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonflex 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt!
Allerdings hab ich dann keine Punktewolke, sondern einen Kurvenzug.
Paßt für diesen Anwendungsfall, aber leider nicht für "Nur-Punkte"-Probleme.
Gruß, der Teddibaer
