  Win 2000 oder XP
Autor Thema:  Win 2000 oder XP (1813 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht es für SWXSolidWorks einen unterschied ob man WIN2000 oder WIN XP auf dem Rechner hat?
Wenn Ja mit welchen WIN Läuft SW besser?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm XP, dann laufen auch die Spiele und die Buttons sind bunter.--------- Ha Ha; Brüller.
Ne, im Ernst. Da gibt's immer für und wieder. Denke mal Otto-Normal merkt wohl nichts. Wir haben nur W2KWindows 2000 im Einsatz, hat aber jetzt keine CAD-Gründe, sondern eher was mit Sicherheit zu tun, glaub ich.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Ist beides von Microdoof also beides unsicher. Hat eher was mit Netzwerk zu tun, XP Rechner im 2k Netzwerk mögen die Admins nicht so gerne, wobei ich das nicht verstehen kann. Meine Meinung, wenn Du kannst nimm XP Pro..
Grüssle
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich bin mir nicht zu 100% sicher. meine aber gelesen zu haben, dass WinXP mehr speicher adressieren bzw. verwalten kann, als W2KWindows 2000. (XP max. 4GB, davon 3GB max. für ein programm  (SWXSolidWorks). dieses aber nur mit dem sogenannten "3GB switch". W2KWindows 2000 kann (?) glaube ich nur 1 oder 2GB verwalten.)
benutz mal die suchfunktion. irgendwo wurde in diesem forum über den maximalen speicher schonmal diskutiert.
teilweise gibt es für WinXP neuere treiber, da die hersteller nicht immer (oder nicht mehr) für W2KWindows 2000 einen treiber zur verfügung stellen. (beispiel: scanner und eingabegeräte)
bis dahin...
stahly
The Mc 7
TZ
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Wir haben ein Novell Netzwerk!
brainseks
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The Mc 7:
Dann ist beides gleich gut/schlecht. So wie stahly meinte kann XP mehr Arbeitsspeicher jonglieren, stabil laufen tun beide, Treiber sind kompatibel, Resourcenschonend ist das XP bei deaktiviertem Schnickschnack ebenso wie 2k wobei man das auch anlassen kann bei heutigen Rechnern.
Gravierendste Unterschiede sind die bessere Speicherverwaltung und der günstigere Preis des XP Pro.
Grüssle
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
jo deshalb würde ich auch XP empfehlen, man muss allerdings von Haus aus 200 MB vom Arbeitsspeicher abziehen für Windows, aber Speicher kostet ja nichts mehr und deshalb lohnt es sich schon.
Gruß BAB
