Thema: Duplo-Steine (1962 mal gelesen)
cadtocad Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 07.04.2004 SWX 2004 SP3 Windows XP P4 3GHz 1 GB RAM Quadro FX 1000
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Väter, wer hat schon einmal unter SWX  z.B. eine Duplo-Burg gebaut um im Anschluß sehen können, ob die Steine zu Hause für diese Burg überhaupt ausreichen. Hat jemand schon Duplo-Steine als SWX  -Datei erstellt? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
cadsw Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
cadtocad Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
cadsw Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
bonsay1 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
Hallo! Ich weiss nur, das Lego solch eine Software zur Verfügung stellt für Legotechnik. Frag mich aber nicht, ob da auch normale Steine dabei sind, oder rein auf Technikbausteine beschränkt. Wie man da dran kommt, bzw, wie viels kostet, weiss ich leider auch nicht. Bei Lego mal fragen, oder in nem guten Spielwarengeschäft. Gruss Bonsay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
erstellt am: 13. Apr. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
bonsay1 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
bonsay1 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadtocad
Hallo! der Cybermaster ist nicht mehr so teuer, da es das tolle neue Nachfolgermodell gibt, diesen gelben Klotz. Gibts allerdings nur noch gebraucht und mit ein bisschen Glück und Daumendrücken bei den letzten 3 Sekunden, aber ich finde es lohnt sich. Wenn man danach sucht, gibts auch jede Menge Software dazu und man kann ohne zu viel "bunt" auch ohne die Legosoftware mit NQ-C (not quite C) viel anstellen. Natürlich, die Entwicklung ging weiter und der gelbe Klotz hat viele Vorteile, z.B. hat er nicht 2 integrierte Motoren an Stellen, die man nicht häufig braucht, dennoch zum Reinkommen und mit einigem selberbasteln ist die Möglichkeitsgrenze nicht so schnell erreicht. Hab das ganze mit Legotechnik auch immer nur bisschen aus dem Augenwinkel angeguckt und mich nicht getraut, aber mein Freund hat mir einen geschenkt und dann hab ich doch sehr schnell angebissen. Leider machts süchtig... Weihnachten kommt bestimmt :-) Gruss bonsay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
