  Spacemouse und Featurebaum
Autor Thema:  Spacemouse und Featurebaum (706 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
Meine Kollegen sind ständig am schimpfen - mit der neuesten Treiberversion kann man mit der Spacemouse (wir haben die Classic) im Featurebaum nach oben und unten scrollen - oder links/rechts.
Dies ist aber unerwünscht! Kann man das irgendwo abstellen? Habe nix' gefunden ...
Danke für die Hilfe!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschinger,
in der neuesten Version (2.4.2.0) des SWXSolidWorks-Plugins kann man es (auf meinen Wunsch  ) abstellen.
Menü 3DControl->Properties->Options->Scroll Tree Views-> deaktivieren!
Jürgen
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, da ist mir ein Release entgangen!
Besten Dank!!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
