| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Die Zeichnung geht kaputt (978 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Forumskollegen, Mir geht die Zeichnung kaput, und ich weiß auch warum: Wenn meine kleine Demo-Baugruppe geöffnet ist, und ich öffne mit RMT die zugehörige Zeichnung, dann stürtz SWX (2004SP3.0) meistens ab. Tut es das nicht, so ist die Zeichnung dennoch nicht zu gebrauchen. Wechsel ich dann z.B.auf ein anderes Blatt, hängt sich SWX auf: Nichts geht mehr! Die Zeichnung ist futsch,so oder so! Entstehen tut sowas, wenn man eine Zeichenansicht mit Alternativ-Pos.-Ansicht auf ein anderes Blatt verschiebt.Probiert es doch mit der noch unbeschädigten Zeichnung "Meßplatte u.-Scheibe-1.SLDDRW" aus. Im Featurebaum steht dann fälschlicherweise die Alternativ-Pos.-Ansicht auf dem Level der Zeichenansichten (Screen1.JPG). Damit kommt nun SWX selber nicht mehr zurecht und ab dieser Änderung hat der Konstrukteur verspielt(Screen2.JPG). Später rutscht gegebenenfalls die Alternativ-Pos.-Ansicht im Featurebaum dahin, wo sie hingehört. Aber die Zeichnung erweckt nicht mehr aus dem Koma. Lösung des Problems: Macht alle eine Meldung an Euren Support, damit im SP3.1 das behoben ist. Wir wollen doch alle nicht bis SP4.0 warten. Viele Grüße und Frohes Schaffen! Thomas PS: Ich schließe mich der Stimmungslage von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004735.shtml an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas5
Hallo Thomas, ja, kann ich bestätigen, aber das ist tatsächlich schon in der vorigen Versionen so gewesen und bisher offensichtlich noch nie jemandem aufgefallen; ich kann es zumindest auch mit der SW2003 SP5.1 reproduzieren und mit SW2004 SP3.0 Von daher ist die Fehlermeldung wichtig, aber ich würde mich nicht drauf verlassen, dass es deswegen ein SP3.1 gibt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas5
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas5
Hallo Thomas, na, ich hoffe mal sehr, dass wir da alle zusammen gewinnen. Zum einen dadurch, dass dieser fehler bekannt wird und man ihn dadurch vermeiden kann, da warst du schneller und hast glücklicherweise dieses Wissen mit dem Rest geteilt; ist zwar kein Workaround im eigentlichen Sinne, aber wenn ich die Fallgrube erstmal kenne tratsche ich halt nicht mehr einfach rein (sprich: kommt auf unsere "Nicht-machen"-Liste). Ich häng's noch auf meine Fehlerlistenseite, damit es möglichst weit bekannt wird. Und dass jetzt unserer Support mal wieder durch sehr schnelle Reaktion und zeitnahe Info richtig glänzen konnte ... auch sehr schön. Jetzt sollte SolidWorks noch nachziehen und möglichst kurzfristig das Problem beheben, dann sind wir für diesen Fall schon mal wieder rund Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
