 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Daten von SolidWorks nach Solid Edge (10832 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 SE V14 (früher V10), auf Win NT und Win 2000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  'ler, unser Kunde hat Solid Works; wir haben Solid Edge V14. Ins welche Format sollte er die Daten abspeichern, damit wir sie am besten einlesen können? Kann er auch direkt als SolidEdge-Format speichern (*.par,*.asm,...)? Ich habe in eurem Forum schon einen Beitrag zu dem Thema gelesen. Allerdings ist der schon etwas älter (Mai 2002). Mit bestem Dank im voraus, CreaTec :-)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo Crea Tec! Das mit den SolidEdge-Dateien funktioniert. Hier ein Auszug aus der SWX - Hilfe: Der Solid Edge Translator importiert die Parasolid Informationen von Solid Edge® Teilen oder Baugruppen in SolidWorks Teil- oder Baugruppendokumente. Nur die Parasolid Informationen werden extrahiert, nicht die Feature-eigenen Informationen. Solid Edge Part (*.par) Solid Edge Assembly (*.asm) Versionsinformationen Der Parasolid Translator importiert Parasolid Informationen von Solid Edge Teilen bis zu einschließlich der aktuellsten Solid Edge Version. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Ach so : in die andere Richtung geht nicht so toll... Aus SWX  nach Solidedge muß ein neutrales Format genommen werden. Wir tauschen mit Solidedge in der Regel Iges-Daten. Kann euer Solidedge Parasolid-Dten (*.x_t) lesen? Dann wäre das eine Alternative. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, aus SolidWorks heraus kann Dein Kunde nicht direkt in SE speichern. Wenn ich mich recht erinnere, hat SE doch auch den Parasolid-Kernel. Dann würde ich ich dieses Neutralformat wählen. Umgekehrt kann Dein Kunde direkt SE Parts und Assemblies öffnen. Die Üblichen Einschränkungen der Schnittstellen-Problematik gelten aber in beiden Fällen (Parametrik usw.). Viele Grüße,
------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG SalesSupport Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank an HolgerH und Stefanie Dieterich, Wir können u. a. Parasolid, IGES, STEP, und viele andere Formate lesen (und speichern). Eine Zusatzfrage: Was ist besser? Parasolid oder IGES? (Hier wird beides empfohlen.) Besten Dank, CreaTec
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Zitat: Original erstellt von CreaTec:
Eine Zusatzfrage: Was ist besser? Parasolid oder IGES? (Hier wird beides empfohlen.)Besten Dank, CreaTec
Wenn das System Parasolid lesen kann, dann ist Parasolid auf alle Fälle die beste Neutralschnittstelle, die man bei einem Parasolid basierten System nehmen kann. So wie ich die sache verstanden habe, ist eine SWX (*.sldprt) Datei auch nichts anderes als Parasolid+Featureinformationen, stark vereinfacht ausgedrückt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
CreaTec Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP2 - SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo zusammen! Wir haben uns mit dieser Konvertierungs-Geschichte auch schon ausgiebig befasst da wir vor noch nicht allzulanger Zeit von SolidEdge auf SolidWorks umgestiegen sind und natürlich diverse Standard-Teile und Bibliotheken auf SolidEdge hatten. Die besten Ergebnisse haben wir mit dem neutralen Parasolid-Format (*.x_t) gemacht. Das funktioniert in beide Richtungen sehr gut und mit FeatureWorks (SWX ) bzw. FeatureRecognizer (SE) können dann die jeweiligen Features auch sehr gut wiederhergestellt werden. Was ich nicht beurteilen kann, ist wie das wiederherstellen der Features funktioniert wenn es sich um Freiformflächen und sonstige Flächen handelt. Bei Solids funktioniert es aber nahezu 100%-ig. ------------------ R. Rüedi Projektleiter CAD / SAP-PLM ---------------------------- this message was written with 100% recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
CreaTec Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: @Createc: ... Sorry, aber ich versteh's das Doppel-Gemoppel nicht ganz.
Ich wollte sowohl die SolidEdge-Anwender, als auch die SolidWorks-Anwender fragen. Ich ging halt davon aus, dass nur wenige Leute mit beiden CAD-Systemen arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
M.Doll Mitglied Selbst und ständig ;-)
 Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2002 "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis." John Ruskin
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Zitat: Original erstellt von R. Rüedi: Die besten Ergebnisse haben wir mit dem neutralen Parasolid-Format (*.x_t) gemacht. Das funktioniert in beide Richtungen sehr gut und mit FeatureWorks (SWX ) bzw. FeatureRecognizer (SE) können dann die jeweiligen Features auch sehr gut wiederhergestellt werden.
Hallo beisammen, wie ich sehe ist "meine" Problematik die gleiche und schon heftig diskutiert. Eine Frage hätte ich da noch: Gehören FeatureWorks (SWX ) bzw. FeatureRecognizer (SE) zum Standardlieferumfang von SWX und SE oder muss ich mir die noch zusätzlich beeschaffen? Danke schonmal und viele Grüße an alles SWX 'ler und SE'ler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo M.Doll, und willkommen im SWX -Forum  In der Standard-SolidWorks-Version ist kein FeatureWorks dabei, aber in der SWX -Office. Kostet entsprechendes Geld in der Anschaffung aber keine extra-Kosten bei der Wartung. HTH & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BertM Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 7 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
