 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SW2004 - Failed to initialize .... (8445 mal gelesen)
dauschi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... Erstmal ein herzliches HALLO. Dies ist mein erstes Posting und ich hoff es ist nich zu anspruchslos ;-) Also: Nach der Installation von Solidworks 2004 SP3(aber auch schon mit SP0) bekomme ich beim starten folgende nette Nachricht: Failed to initialize Visual Basic for Apps, equations and macros will not work. Are you low on disk space? Da auf dem Rechner noch mehr als 8GB frei sind, schliesse mich mal magelnde Festplattenkapazität aus. Mein System ist ein Windows XP-Pro SP1 Rechner (Dual Xeon 1,8GHz, 1GB RAM, nVidia Quadro4 900XGL). hat einer von Euch diese Meldung schon gesehen? Wenn ja: Wie habt ihr sie beseitigt?? ich bin für jede Hilfe dankbar, dauschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Hallo dauschi, herzlich willkommen in der Runde. Erste Maßnahme in solchen Fällen: TEMP-Verzeichnis putzen. Dort finden sich häufig einige Dinge, die weg können. SWX  scheint auf manche Dinge im Temp-Verzeichnis allergisch zu reagieren. Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, hier von Zeit zu Zeit aufzuräumen. Gib, falls du möchtest hier auch Rückmeldung. Gruß Franz [Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 18. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Hi zusammen! Zitat: Original erstellt von Franz Hiemstra: ...SWX scheint auf manche Dinge im SWX -Verzeichnis allergisch zu reagieren. Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, hier von Zeit zu Zeit aufzuräumen.
@Franz: War wohl ein freud'scher Verschreiber , oder? Sowas kenne ich sonst nur von der Diva . @dauschi: Wenn Du das Problem schon vorher hattest, dann tippe ich auf Probleme im OS. Was passiert bei Excel, etc. , wenn Du ein Makro aufrufen willst? Hast Du mal "uralte" VB-Tools eingespielt? Wie schauts im Micorsoft Shared-Verzeichnis aus? ------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
dauschi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Franz Hiemstra: Hallo dauschi, herzlich willkommen in der Runde. Erste Maßnahme in solchen Fällen: TEMP-Verzeichnis putzen. Dort finden sich häufig einige Dinge, die weg können. SWX scheint auf manche Dinge im Temp-Verzeichnis allergisch zu reagieren.Gruß Franz
Moin Franz, Vielen Dank für den Tip mit dem TEMP Verzeichnis...damit funktionierts jetzt auch einwandfrei. Nur ganz versteh ich die Fehlermeldung trotzdem nicht.  anyway...vielen dank nochmal und n schönes Wochenende an alle  mfg, dauschi P.S.: Die Mails die ich wegen des Beitrags bekommen habe, haben in der Addresszeile den Text "Antwort auf Ihren Beitrag auf vorhanden!" ... wenn da mal jemand ein auf wegnehmen könnte  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Mrz. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Mimi-K Mitglied industrial design
 Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
******************************************************************* Moin... mir geht´s leider ähnlich nur schlimmer: Failed to initialize Visual Basic for Apps, equations and macros will not work. Are you low on disk space? -HD 55GB frei -System reicht dicke iP4-2,53GHz -Spracheinstell.USeng. -alte Version inkl. regedit-einträge gelöscht -TEMPs saubergemacht -vba6.msi bzw vba-folder gesucht, aber nicht vorbanden bei SW2004?! UND?. . . > nüschts! liegt´s an winXP home edition? Konflikt mit ganz anderer software? ich probier´s weiter... ...oder hat hier jemand noch `ne Idee? danke, mimi.k ********************************************************************* Da auf dem Rechner noch mehr als 8GB frei sind, schliesse mich mal magelnde Festplattenkapazität aus. Mein System ist ein Windows XP-Pro SP1 Rechner (Dual Xeon 1,8GHz, 1GB RAM, nVidia Quadro4 900XGL). hat einer von Euch diese Meldung schon gesehen? Wenn ja: Wie habt ihr sie beseitigt?? ich bin für jede Hilfe dankbar, dauschi [/B][/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dauschi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin... @Mimi-K also genau kann ich dir nich weiterhelfen, aber bei meinem fall wars ebenfalls WindowsXP(Prof.) also schaetz ich mal, dass es das nicht ist @thomas109 immer gerne....dafuer is n forum doch da  dauschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Zitat: Original erstellt von Mimi-K: ... -Spracheinstell.USeng....oder hat hier jemand noch `ne Idee? danke, mimi.k
hallo mimi! kann es sein, dass SWX und WinXP diegleichen spracheinstellungen haben sollten? wenn du ein englisches WinXP benutzt und ein deutsches SWX , könnte es probleme geben. bin mir aber nicht ganz sicher. bis dahin... stahly
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
hab das gleiche eben nochmal mit win2000pro gehabt, Failed to initialize... ich geh inzwischen davon aus, dass zu viel software auf meinen systemen ist -> konflikt ? (wenn SWX sogar durch Temp-Müll lahmgelegt wird) stahly mein win ist deutsch, SWX english -> startet man swsetup, sagt er direkt: Unable to find an appropriate resource dll. -> ändert man die Ländereinstellung von deutsch auf engl(US), so funktioniert das setup etc. normal. den Rest kennt Ihr ja, danke. mimi.k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
OK Problem gelöst! Das Setupprogramm hat aus irgendeinem Grund das VBA Verzeichnis (+Unterverz.) nicht auf HD installiert, und nachdem ich alles per Hand wieder zusammengebastelt hab -> perfekt! also vba6.msi in ...program_files\SW2004\VBA starten und schauen was passiert. danke.mimi.k
