Thema: Bemaßung in Zeichnungen (1894 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mir ist da mal was aufgefallen. Beim neuen SW 2004 ist es jetzt so, daß die Bemaßung über allen anderen Linien und Kanten liegt. Ich habe im Anhang ein Bild indem ich einen Schnitt dargestellt habe. Ich habe erst die Bemaßung erstellt, dann den Schnitt. Jetzt möchte ich aber nachträglich die Schnittlinie länger ziehen und zwar oberhalb der Senkung. Das Funktioniert aber nicht, weil ich immer nur die Bamaßung gepackt bekomme (Filter ist nicht aktiv ;-) ). Hat jemand das gleiche Problem? Oder ist das nur bei mir? Das war bei 2003 nicht so...
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo solider Worker genau das selbe Problem habe ich auch immer, vorallem im Zusammenhang mit Koordinatenbemassung. Einzige Möglichkeit, die mir bis jetz eingefallen ist, besteht darin, das Mass beiseite zu ziehen, damit der Schnittverlauf gegriffen werden kann. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Worker,also bei mir geht das, wenn ich den Endpunkt der Schnittlinie auswähle.
Ich kann nochnicht einmal die Schnittlinie auswählen, geschweige den Endpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
@ all, so, deutlicher geht´s nicht (oder doch ) Was ist an meinem Beispiel anders als bei euch? Schnittlinie am markierten Punkt packen und ziehen. Der Cursor wechselt auch vom Symbol Mass auf Schnittlinie. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nur es funktionierte ja in den vorherigen Versionen einwandfrei. Meiner Meinung nach ist das ein Fehler in 2004. Und nur wegen einem "Fehler" soll ich mir mehr arbeit machen? Mal abwarten vielleicht ist es ja mit sp3 behoben, oder mit der nächsten Version  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: [BWas ist an meinem Beispiel anders als bei euch? [/B]
du hast die Schnittlinie bemasst. Wenn du bei deinem Beispiel das Mass 9.18 von der Kante auf die Bohrung einfügst, und dann nochmal versuchst den Schnitt zu ziehen, kannst du uns verstehen.  Gruss Markus
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
@Markus, du hast recht, dann wirds schwierig und man muß das Maß kurz wegrutschen. Ich mach es meistens so wie Ralf, daß ich die ganze Schnittlinie bearbeite, daher hatte ich das Problem noch nicht. Viele Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
