  Voreingestellte Linienstärken
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Voreingestellte Linienstärken (576 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht ist das Thema uralt oder aber neu - wenigstens für mich. Wenn ich an einem BESTIMMTEN Rechner in der Zeichnung eine Linie zeichnen will, macht er mir die defaultmäßig fett und als Strich-Punkt-Punkt-Strich. Ich muss dann die Linienstärke und Art manuell ändern. Ich finde aber nix' in den Optionen und hier im Forum auch nix', was mir weiterhilft. Es liegt wohl an den spezifischen Einstellungen am Rechner.
Stehe ich sooo auf dem Schlauch ????
Danke mal vorab für Eure Antworten!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
Auf diesem Rechner verwendest du Dateivorlagen, die diese Einstellung haben!
Schau mal unter Optionen/Dokumenteigenschaften/Linien/Skizzenkurven die Einstellung an - da wirst dus finden!
Da das eine Dokumenteigenschaft ist mußt du nach der Änderung die Vorlage neu speichern! (natürlich für alle Vorlagen) - oder du kopierst dir die Vorlagen von einem anderen Rechner!
(greift ihr eigentlich nicht von allen Rechnern auf die gleichen Vorlagen zu?)
Mike
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
Hallo Letschi,
benutzt ihr auf euren Rechnern denn die gleichen Vorlagen für Zeich-
nungen? Du kannst nämlich die Liniendarstellungen unter Extras, Op-tionen..., Dokumenteneigenschaften und dann Linien einstellen. Mach
dieses für eine leere Zeichnung und speichere diese als Vorlage
*.drwdot. Diese Vorlage solltest du dann auf alle Rechner kopieren
oder auf ein Netzwerklaufwerk legen. Unter Extras, Optionen... und
Standardvorlagen kannst du diese erstellte Vorlage für Zeichnungen
einbinden. Dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren.
Andreas
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das muss ich jetzt erstmal nachschauen. Normal muss unsere Abteilungsspezifische Vorlage verwendet werden ... es sei' denn, da hat jemand was gedreht
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich kann die Linenart bleibend einstellen, indem ich mit dem Werkzeug "Linienformat" ein Linienformat anwähle, ohne dass ein Skizzenelement angewählt ist. Am besten in einer leeren Zeichnung. Diese Linienart bleibt dann auch aktiv, wenn ich SWXSolidWorks schliesse und wieder öffne, ohne dass ich das Blattformat gespeichert habe. Also einfach mal alles mit ESC abwählen, dann gewünschtes Linienformat einstellen, und dann sollte es wieder funktionieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Markus
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markus hat den Nagel auf den Kopf getroffen - es ist so "billig"
Vielen Dank noch mal!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
