 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Höhenlinien (3818 mal gelesen)
howoe Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für den Modellbau (leider noch nicht mittels rapid-prototyping) möchte ich aus meinem Modell einzelne Höhenlinien ableiten und diese als Zeichnung ausdrucken. Gibt es eine ensprechende Funktion in SW oder hat jemand eine Idee, wie man dies machen könnte. Mir ist bisher eingefallen, das Modell zu trimmen und die Trimmebene zu verschieben und dann jeweils eine Zeichnung abzuleiten. Falls jemand schlauer ist als ich, bitte antworten! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Hallo Jörg, erstmal willkommen im CAD-Forum. Schön wäre es, wenn Du nicht länger "unbekannt" bleiben würdest  Da mich deine Frage herausgefordert hat (10U for you) versuch ich das mit deinem Problem mal. SWX kann leider nicht eine Skizze mit mehereren Linien projizieren (<-so steht das in den Features und warum eigentlich nicht mehrere Linien??) Also mußt Du einzelne Skizzen machen, kannst Sie aber einfach zusammenhängen, so daß mit einer Maßänderung dein Höhenschritt geändert wird. Vielleicht fällt ja noch jemandem eine spitzfindigere Lösung ein. Viele Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Hallo, Die Höhenlinien haben mich nun auch gereizt. Doch sind die Linien im Anhang noch lang nicht so, wie ich sie mir wünsche. Als SWX2004: http://www.giehl.nl/download/hoehenlinien.zip (ca. 5Mb) Wenn man nicht so viel mit Skizzen arbeiten will, was ja bei der Zeichnungsableitung sowieso unangenehm ist, steht einem noch die Möglichkeit mit dem Abspalten-Feature zur Verfügung. Einfach eine Reihe Ebenen erstellen und die Ebenen dann als Werkzeug im Abspalten-Feature benutzen. Dabei alle Körper beibehalten. In der Zeichnungsableitung hat man dann, wenn man Glück hat die Körperkanten als sichtbare Linien zur Verfügung. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Zitat: Original erstellt von s.giehl: Hallo,Die Höhenlinien haben mich nun auch gereizt. Doch sind die Linien im Anhang noch lang nicht so, wie ich sie mir wünsche. Als SWX2004: http://www.giehl.nl/download/hoehenlinien.zip (ca. 5Mb) Wenn man nicht so viel mit Skizzen arbeiten will, was ja bei der Zeichnungsableitung sowieso unangenehm ist, steht einem noch die Möglichkeit mit dem Abspalten-Feature zur Verfügung. Einfach eine Reihe Ebenen erstellen und die Ebenen dann als Werkzeug im Abspalten-Feature benutzen. Dabei alle Körper beibehalten. In der Zeichnungsableitung hat man dann, wenn man Glück hat die Körperkanten als sichtbare Linien zur Verfügung.
...das modell erinnert mich an ein ganz gewisses kleidungsstück aus den 70ern...  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Hallo Markus, das mit den Trennlinien hab ich auch probiert, bin aber über die "mehr als eine offene Skizze" gestolpert. Mit deinem Trick sollte es auch mit der Projektion gehen. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Traupe Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für howoe
Hallo Howoe, sei gegrüßt im Forum. Tip von mir , wenn du diese Höhenlinien(Schnitte an/mit denselben) nur in der Zeichnung brauchst, dann kannst du das mit Hilfe von diversen Schnitten bzw Ausbrüchen machen die du per Maß bzw per Definition steuerst und dann beliebig bemaßt. Geht echt ganz einfach ! Siehe hierzu das Tiff bild im angehängten zipfile. Viel Spass mit SWX wünscht wir Wolfgang von der Werra ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
