  Bohrungsassistent SolidWorks2003 erweitern
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungsassistent SolidWorks2003 erweitern (1677 mal gelesen)
R. Rüedi
Projektleiter IT / System Management
Sehen Sie sich das Profil von R. Rüedi an!   Senden Sie eine Private Message an R. Rüedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Rüedi
- HP NX7000
- Intel Centrino 1.6GHz
- 1GB RAM
- Mobility Radeon 9200
- WIN XP Prof. SP2
- SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich bin grad dabei, dem Mysterium "Bohrungsassistent" auf die Schliche zu kommen. Hat jemand von Euch ev. mal eine Anleitung erstellt, wie die Datenbanken des Bohrungsassistenten mit zB. einem M7-Gewinde erweitert werden können?
Besten Dank
R. Rüedi
Projektleiter CAD / SAP-PLM
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig, als erstes eine eigene abgeleitete Norm erzeugen.
Dannkannst du diese Daten bearbeiten und in der Stelle bei dem * eine Zeile hinzufügen.
Gruß BAB
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau doch mal auf die Homepage von Stefan Berlitz: http://solidworks.cad.de/kh_bohrass.htm
Mit freundlichem Gruß
Hauke
R. Rüedi
- HP NX7000
- 1GB RAM
- WIN XP Prof. SP2
- SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Hinweis auf die HP von Stefan Berlitz... hab kurz reingeschaut und denke, dass ich da alles an Infos finden werde was ich brauche!
Gruss!
R. Rüedi
Jan M
Sehen Sie sich das Profil von Jan M an!   Senden Sie eine Private Message an Jan M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich war auch gerade bei dem Versuch, eine M7 - Gewindebohrung in die Bohrungsassistenten - Datenbank einzupflegen, wobei mein erster Versuch irgendwie scheiterte.
Hat es bei Dir geklappt? Kannst Du oder wer immer das liest mir vielleicht die geänderte ansimtrc.mdb mit nem M7 Gewinde schicken?
Gruß, Jan
