  Icons uebertragen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Autor Thema:  Icons uebertragen (1098 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde
bei uns werden demnächst neue Rechner aufs den Schreibtisch gestellt. Komplet neu aufgesetzt und all das "schöne" Zeugs. Somit ist Retten der Einstellungen etc. angesagt.
Kann mir jemand sagen, wie dich meine persönlichen Icon-Leisten z.B. aus der Registry scheiben kann? Wo sitzten diese Einstellungen, oder gibt es allenfalls eine Datei im Programme-SolidWorks-Ordner?
Die Tastaturkürzel habe ich schon gefunden.
Merci für eure Hilfe
Hilti
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
www.kern.ch
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
versuch mal den "Assitenten Optionenkopie" bei den SolidWorks-Werkzeugen.
Alternativ könntest Du auch den Registry-Schlüssel unter HKEY_CURRENT_USER / Software / SolidWorks / SolidWorks2004 exportieren und auf der neuen Maschiene ausführen. Das funkt nur wenn alle Pfade identisch sind, die Hardwareeinstellungen zueinander passen und ist mit Vorsicht zu geniessen. Wenn SolidWorks nach dem Import nicht startet gibts irgendwo eine Unverträglichkeit innerhalb des Schlüssels. Damit SWX wieder funkt, musst Du den entsprechenden Unterschlüssel finden und löschen. Wenn gar nix mehr geht, einfach den kompletten Schlüssel SolidWorks2004 löschen und SWX starten. Dann wird der Schlüssel mit den Standardeinstellungen aus HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / SolidWorks / SolidWorks2004 neu erzeugt.
Wenn Du keine Ahnung davon hast, lass besser die Finger davon ! Mit den falschen Änderungen in der Registry kannst Du Dir das komplette System zerschiessen - das heist dann im schlechtesten Fall Rechner neu aufsetzten ! Am besten definierst Du vor der Änderung einen WMI-Punkt.
Stefan hat das auf seiner Webseit mal ganz gut beschrieben.
Meines Wissens nach sind die Einstellungen der Sym-leisten unter "MenuCustomizations" und "Userinterface" gespeichert. Prinzipiell könnte auch der Export/Import dieser Schlüssel das gewünschte Ergebnis bringen.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 12. Feb. 2004 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilti,
du brauchst nicht den gesamten SWXSolidWorks-Schlüssel zu übernehmen.
Wenn es dir nur um deine Makro-Symbole geht, dann reichen die Schlüssel
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\User Defined Macros]
und
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2004\User Interface]
Da kann egentlich auch nichts passieren.
Einfach mit dem Registry-Editor anwählen, exportieren als Reg-Datei und auf dem anderen Rechner mit Doppelklick im Explorer wieder importieren.
Funktioniert natürlich nur, wenn die Pfade übereinstimmen.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Hilti
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute
Danke für eure Tips.
@Hoschi: Das mit der Optionskopie haut nicht hin. Das nimmt leider nur die Einstellungen unter "Options" welche für alle gültigkeit haben. All den persönlich eingestellten Müll bleibt unberücksichtigt.
@KMassler: Deine Version hat hingehauen. Hab wohl in den vielen Schlüsseln glattweg diesen Ordner "übersehen".
Danke jedenfalls beiden für die Hilfe
Hilti
Hilti
www.kern.ch
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin zwar schon zu spät aber trotzdem noch ein Tipp
Schaut mal hier auf Stefans Hilfeseite.
Da ist das Einstellen der Symbolleisten und das Übertragen der Einstellungen sehr schön beschrieben.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
Na, Heute schon geklammt???
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung bei XP!
Ich musste gerade bei einer neuen Kiste feststellen, dass es unter XP offenbar Probleme gibt mit diesen übernommenen Registryeinstellungen (vielleicht auch nur auf dieser spez. Kiste, ich weiss es nicht).
Ich hatte nach der Installation die ganzen Optionen von Win2000-Kisten per Reg-Dateien übernommen (externe Referenzen, Standardvorlagen, User-defined Macros und User-Interface). Die externen Referezen und Standardvorlagen sind auch rübergekommen, die User-dingens haben die Kiste aber völlig kalt gelassen.
Also gut, habe ich eben von einer anderen XP-kiste diese Schlüssel exportiert und hier wieder importiert. Ergebnis: von SWXSolidWorks  bekomme ich nur noch den Splash-Screen zu sehen, sonst nicht! Mist!
Also muss ich das ganze Gemurkse wieder von Hand machen.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
bin mir nicht sicher ob ich richtig liege, aber versuche mal folgendes:
Nach dem Du die Regeinstellungen übertragen hast und SW abschmiert gehe unter Current User......SW2004.....User Interface/Genaral-Summary uns lösche den Schlüssel "Bars".
SW sollte jetzt wieder starten.
Nachteil: Die Werkzeugpaletten liegen jetzt querbeet.
Jan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hat funktioniert! Und die Werkzeugleisten liegen genau da, wo sie liegen sollen.
10 unterwegs!
Danke und Ciao!
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
PS: Wie bist du denn da drauf gekommen?
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Feb. 2004 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Feb. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe heute angefangen Solid Works auf unsere neuen Rechner zu Installieren.
Die Symbolleisten habe ich bei meinem Rechner soweit wieder hinbekommen außer bei den Makros.
Die muß ich alle wieder von Hand einrichten.
Hat von euch jemand einen Tipp wie ich die eingerichteten Makros vom alten auf den neuen Rechner bekomme.
Ist echt ne sch... Arbeit die alle wieder einzen einzurichten
Pfürti Jörg W
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Makros in Menüs eingebunden? Oder auf Symbolleisten gelegt?
Wenn sie in Menüs eingebunden sind, dann müsste es eigentlich reichen (aus meiner Erinnerung), wenn du die User-Dateien "username.cus" kopierst.
Wenn du sie in der Symbolleiste abgelegt hast, dann siehe oben :
und
Diese Schlüssel in der Registry exportieren und auf dem Zielrechner improtieren.
Bei WinXP kann es, wie beschrieben, Probleme geben, aber die Lösung steht ja auch da
oder habe ich dich jetzt irgendwie falsch verstanden?
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Feb. 2004 editiert.]
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
nur der Vollständigkeit halber - die username.cus liegt im Ordner user im Installationsverzeichnis von SolidWorks.
Ciao Jana
[Diese Nachricht wurde von JM am 17. Feb. 2004 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Ich habe meine Makros in der Symbolleiste abgelegt.
Das kopieren der cus Datei hat leider nichts gebracht.
Auch die Schlüssel
und
haben nichts gebracht.
Was mache ich da falsch??? Wieso funktioniert das bei mir nicht???
Ich habe keine Lust bei allen Rechnern immer die Makros neu in der Makrosymbolleiste einzurichten.
Da sind immerhin je nach Arbeitsplatz 10-15 Stück
Pfürti Jörg W
Moderator im Testforum.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich verstehen. Aber warum das bei dir nicht geht...???
Hast du Win2k oder XP?
Bei Win2k hat das bei uns immer funktioniert, Probleme sind damit erst mit XP aufgetreten.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
menue-Beispiel.zip
Also für alle, die keine Lust haben, bei jeder Neuinstallation zig Macro-Symbole in die Toolbar einzufügen:
Ich habe mir aus lauter Frust ein kleines Menü-Programm gestrickt, das ich euch nicht vorenthalten will (s.Anlage). Der Inhalt des Menüs wird mit einer simplen Textdatei definiert, die irgendwo zentral abgelegt werden kann und dann einfach gepflegt werden kann.
Dann reicht es, in die Symbolleiste 1 Symbol für ein Start-Makro einzupflegen. Oder alternativ das Programm einfach in die Schnellstartleiste einzuklinken.
(Die Anwendung wird erklärt in der Beispiel-Menü-Datei menue.mnu)
Vielleicht hilfts...
In der beigefügten Zip-Datei ist neben den Beispieldateien nur die ausführbare menue.exe enthalten, das komplett-Paket ist leider zu groß für den Upload. Zur Ausführung wird die VB6-Runtime-DLL benötigt.
Wenn jemand das komplette Setup-Paket braucht, dann bitte per PM melden.
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
